查看: 4387|回复: 16
B470开机不显 PL4401没有电压
发表于 2014-6-9 15:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0。8A左右,就是不显,拆出来检测,发现PL4401电感没有电压,可是电感PL9201只有0.68V,不知是否正常,那位高手已经修好了,求助!
论坛内有一贴和这个差不多 楼主修好了 没说怎么修好的 晕   求助下大家  现在机子已修好  分享给大家
最早是PL4401无电压   最后发现这个电压是后面出来的  先修PL9201这个
图上就是这个芯片 4角PG00D没有电压   后面连个电阻一边有3.3一边有没
图上也没有这个电阻  不知道是不是我没找出来
直接电阻拆掉拉线过去  好了4角电压出来了  电流上去了
最早还是个龟壳烧了  换了之后就是这个问题  修了大半天了 以为是通病
发表于 2014-6-9 15:22:45 | 只看该作者 �
PL9201 是集显供电吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-9 16:19:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享~
发表于 2014-6-9 16:00:40 | 只看该作者 �
应该是集显供电吧,集显供电有的是进系统才出的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 15:39:28 | 只看该作者 �
看看图纸啊,这样说的不清楚
发表于 2014-6-9 15:32:41 | 只看该作者 �
这样的有很多啊,修好了不说分享下    哎
发表于 2014-6-9 15:25:48 | 只看该作者 �
上张图纸截图就好说些
发表于 2014-6-9 16:42:59 | 只看该作者 �
就是集显供电  现在时加点不开机   应该是哥通病   不知道怎么修 我找个图纸 研究研究
发表于 2014-6-9 23:16:44 | 只看该作者 �
好久没发帖 也么人
发表于 2014-6-9 23:27:17 | 只看该作者 �
也就是显卡的供电不正常咯
发表于 2014-6-23 22:25:14 | 只看该作者 �
楼主不错哦,我手上这台放了半个月了,处理好大短之后电流0.2上不去
发表于 2014-7-1 13:31:40 | 只看该作者 �
PL 9201 这个电压  应该是多少啊
发表于 2014-7-1 14:43:32 | 只看该作者 �
看看图纸啊
发表于 2014-7-1 16:56:55 | 只看该作者 �
这种碰到直接干铁壳上管
发表于 2014-7-29 17:23:23 | 只看该作者 �
今天碰到一台也是这个PG一边有一边没有,看来是通病了。。
发表于 2014-7-29 17:23:48 | 只看该作者 �
按楼主的提示,轻松找到故障点,哇哈哈
发表于 2014-7-31 20:23:00 | 只看该作者 �
楼主这样小心烧CPU哦
