查看: 4538|回复: 18
仁宝机器,没有1.05VS_vccpp求助。
发表于 2014-6-9 15:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝的机器,版号LA-8691P。来的时候进水,大短。好了后,待机0。004,触发到0.33. 测了下只有内存供电,3V  5V .1.5的转换电压都出来了,测了下PU10:1脚2V ,2脚1V。9脚有5V。14脚EN 3.3V,后面该查什么条件才能出电压啊? 还有我测电杆的对地阻值0.08 是不是有点小啊?
忘了补充了。芯片换过了。
联想Y400.PDF
1.89 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-9 15:58:48 | 只看该作者 �
查下BST            或者用示波器抓下 mos管下  g级  看看波形是否出来一下就没有了 还是一直没有出来
应该是上吧  详情 回复 发表于 2014-6-9 18:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 15:19:19 | 只看该作者 �
手误了吧,对地阻应是8欧吧,换芯片试试
发表于 2014-6-9 15:22:10 | 只看该作者 �
  查查芯片的工作条件啊 ,8欧正常的
发表于 2014-6-9 15:24:37 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-6-9 15:22
查查芯片的工作条件啊 ,8欧正常的
我就是对这不是太懂。需要查哪些条件,芯片才能工作
发表于 2014-6-9 15:52:11 | 只看该作者 �
看13脚的升压有不?
发表于 2014-6-9 15:52:50 | 只看该作者 �
PG测了吗?正常吗?
发表于 2014-6-9 15:55:25 | 只看该作者 �
进水的仔细检查 电阻吧电容啊什么的
发表于 2014-6-9 16:23:38 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-6-9 15:52
PG测了吗?正常吗?
PG没有, 当初就是应为没PG 换的芯片。
发表于 2014-6-9 16:24:16 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-9 15:52
看13脚的升压有不?
13脚 有5V可是电容另一端0V,难道1.05V去的地方有短路?
发表于 2014-6-9 18:35:15 | 只看该作者 �
应该是上吧
发表于 2014-6-9 18:57:50 | 只看该作者 �
只有一步一步的走了
发表于 2014-6-9 19:02:31 | 只看该作者 �
上下管子G级阻止是否正常呢  翘起电感阻止有改变么
发表于 2014-6-9 19:21:04 | 只看该作者 �
翘起电杆还是不出,郁闷死
发表于 2014-6-9 19:56:06 | 只看该作者 �
进水多应多仔细看看啊,条件基本正常就看看外围元件,不行干脆把上下管都换了看看,
发表于 2014-6-9 20:01:31 | 只看该作者 �
露过,学习了
发表于 2014-6-10 07:52:17 | 只看该作者 �
空空空气 发表于 2014-6-9 19:21
翘起电杆还是不出,郁闷死
我说的是阻止  判断是后继短路还是芯片问题
发表于 2014-6-10 09:00:51 | 只看该作者 �
bst的电阻电容  还有mos管自身是否良好 有没有断线
发表于 2014-6-10 14:56:29 | 只看该作者 �
都换过了,唉 。客户路过我们这,带走了。自己心里有很多不解
