查看: 3006|回复: 11
三星R467
发表于 2014-6-9 15:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467用电池正常,把电池取下用电源就掉电,电池上去用电源也掉电。大师们。这是什么问题
发表于 2014-6-9 17:27:37 | 只看该作者 �
这种情况的话做南桥看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-9 16:19:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 15:20:50 | 只看该作者 �
估计是烧坏了隔离管,电池口边上的
发表于 2014-6-9 15:12:54 | 只看该作者 �
可以进系统再掉点吗,如果这样的话看看是不是滤波电容的问题!
发表于 2014-6-9 16:01:30 | 只看该作者 �
是不是同时用 大短路了
发表于 2014-6-9 17:19:44 | 只看该作者 �
先查你的适配器本身我没问题,在查隔离电路........
发表于 2014-6-9 21:18:02 | 只看该作者 �
电源部分有问题
发表于 2014-6-9 23:55:32 | 只看该作者 �
适配器与电池切换时 适配器电路的那一路隔离管可能坏了
发表于 2014-6-10 00:31:51 | 只看该作者 �
同义以上观点!查隔离保护电路!
发表于 2014-6-10 02:19:13 | 只看该作者 �
说的不够具体
发表于 2014-7-5 16:54:29 | 只看该作者 �
今天我也遇到了一台   是3 5V的问题
