查看: 2357|回复: 32
新手的悲哀
发表于 2014-6-9 12:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕F8S商家拿过来的点不亮。自己开机试了一下,嗯,有声音大写字母灯要闪,内外屏不显,这样问题就很明显了——加焊显卡。
OK问题很轻松测试了两天没问题,叫同事给商家送过去。结果同事一个电话把我给搞朦了“拿过来就点不亮了。”我说不可能吧,在这边关了机拿过去就不亮。
同事拿回来一看真的是点不亮了,我想不会是显卡又出问题了吧!拆机加焊,还是不行。拆下显卡重新植珠,焊上去,打阻值正常。通电还是不行点不亮了。
于是在网上订了个显卡,等显卡回来我叫来我送机子过去的同事问:“拿过去就没有点亮过?”他回答我说:“嗯,是的,他还把内存重新插过。”
我心想不可能是显卡的问题,于是我把内存的金手指清理了一下,在内存槽用复活剂也处理了一下,上来亮了。看到机子亮了我真想给自己几个耳光………………
通过这事我就在想我是不是真的能干这行活………………被打击了想退出了
同意楼主: 5.0
刚开始都是这样的,慢慢来吧 我原来青灰 风扇都忘记插的,现在好了,你最后找到了故障点就是好事 加油  发表于 2014-6-9 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 13:01
发表于 2014-6-9 12:58:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刚开始谁都会这样,遇到问题不要急,想脑子里想下思路,一般怎么解决,焊了显卡再怎么坏也不可能那么快。。。出现问题的时候最好不要急着就动手,最好问清楚拿回去后怎么操作,往我细节就是引起问题的关键。。做这行不能急的,,,还要有耐性
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
我也是比较粗心了,  发表于 2014-6-12 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 13:10
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 13:02
发表于 2014-6-9 12:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接电流表看跳变啊,你同事也真是,拔插了内存也不知道试一下。
发表于 2014-6-9 13:10:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鼓励鼓励,刚开始都会犯低级错误的!
发表于 2014-6-9 13:15:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没事 都是从新手过来的 现在的错误越多 以后的失误越少 祝你好运
发表于 2014-6-9 14:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的没有错 成功是经验的成果 经验是不良判断的结果 不良判断是失败的结果
发表于 2014-6-9 15:05:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵,人都是这样过来的,只有深刻的教训才能有深刻的体会。。。。。
发表于 2014-6-10 12:54:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没事,慢慢来,时间长了就好了。
发表于 2014-6-10 18:12:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你同事只管送货是吧 - -! 别人重新插拔了内存也不说,也不知道重新插下,唉,慢慢来吧。。。我估计遇到这事儿他也懵了,一慌也就不知道该咋办了。你也不先问下情况。。
发表于 2014-6-10 18:23:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2014-6-11 12:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得出来你同事也是个小白白呢~
发表于 2014-6-11 12:59:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这很正常,维修是细心活,以后细心点就行了 。
发表于 2014-6-11 13:33:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这不算新手的怎么算。。。直接退出
发表于 2014-6-11 13:58:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要会看电流
发表于 2014-6-11 14:42:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
每一个高手应该都的走这一步 必经之路
发表于 2014-6-11 15:38:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好傻的楼主啊 , 电脑搬运后 无显示  怎么不先看内存
发表于 2014-6-12 09:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别听客户的 就好了
发表于 2014-6-12 12:34:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
慢慢来谁都会犯错误的,别放弃
发表于 2014-6-12 12:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵  坑货无处不在
发表于 2014-6-12 12:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手都是这样过来的。下次注意便是。。
