查看: 6637|回复: 20
LENOVO G580两个测试OK BIOS
发表于 2014-6-9 11:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LENOVO G580 板号QIWG5-G6-G9 LA-7981P,U5 U6测试OK BIOS
G580 QIWG5-G6-G9 LA-7981P U6.zip
304.01 KB, 下载次数: 540, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G580 QIWG5-G6-G9 LA-7981P U5.zip
2.66 MB, 下载次数: 1576, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 11:44
发表于 2014-6-9 11:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要板号对,大家可以放心使用,绝对OK
发表于 2014-7-20 13:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U5 U6哪个是南桥哪个是EC的
发表于 2014-7-22 10:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U6是EC的BIOS
发表于 2014-8-29 08:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是U9吧,没找到U6
发表于 2014-8-29 08:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不好意思,看错了,是U6
发表于 2014-9-12 21:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下载不了啊,分也扣了,下载下来文件只有23KB,不知道怎么回事
发表于 2017-6-27 19:23:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚好遇到 下来试试 触发到1.06左右不亮
发表于 2017-7-19 17:13:12 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
你那机子 是独立 还是集成的 显卡
发表于 2017-7-22 17:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
独显的
对一下板号,BIOS绝对好的
发表于 2017-8-1 17:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢楼主分享BIOS 非常感谢非常感谢
发表于 2017-10-14 19:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,刷个试试看谢谢分享,刷个试试看
发表于 2017-11-11 18:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是开机慢还是快的,有的刷了开机慢
发表于 2017-11-11 18:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个修改了ME的吗 没有修改就开机很慢的
发表于 2017-11-11 18:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 文件是不是上传出错了     文件不对的
发表于 2017-11-12 09:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有同志说下下来的不对,所以重新发一遍,,,,,
304.01 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.66 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-1 11:36:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
独显本本吧   谢谢分享  下载备用
发表于 2019-5-13 13:55:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚好有个电流1.0多 刷个南桥的
发表于 2019-5-13 14:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刷了南桥BIOS   电流掉到0.9  EC一起刷了
发表于 2019-5-13 14:42:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单独刷了南桥 电流掉到0.9了   EC一起刷了试试
