查看: 18762|回复: 215
[笔记本]
示波器维修之雷劈掉电故障
发表于 2014-6-9 12:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器维修之雷劈掉电故障
时间:  2014年06月09日        地点:  广西柳州        维修员: 小齐       作者:  我是刚来的       天气:多雨
送修机型:HP515
板号:6050a2258701-MB-A03
故障:雷击
    雷打的,不用说了大家都知道,最容易被雷劈挂的就是LAN和ICH了。我想它们可能是上辈子做了什么对不起小慧(HP)的事,才会一天招雷劈,禽兽活该。。。
果然看到LAN上面有个小吭
吹掉LAN后,确保3、5V没短路后,通上电,ICH发热,果不其然。
这时该到我的徒弟小齐来秀秀身手了,练兵千日用之一时。
我是刚来的:小齐,练练手吧,帮我换下这个ICH,我正好有块一样的好板,你从上面拆下来换上去就行了
小齐:没问题。
数分钟后,桥已经取下来成功的焊上去,对于焊接我表示基本满意。
  等板冷却后,小齐怀着忐忑的心情接上了电源,并且按下了无比沉重的开关。。。。。怕什么来什么,电流上到0。4迅速掉电了
小齐:杨哥,怎么会这样。
我是刚来的:是不是桥做短路了,你量一下桥看短了没。
过一会儿小齐说:杨哥,没有短呀,要不然我再加焊一遍吧,是不是没焊好。
我是刚来的:修板和打伏一样,不能因为敌人乱,而我们就跟着自乱阵脚。你现在抛开杂念,就当这板子拿到手的第一故障就是这样,按掉电的思路修。即使你要给SB判死型,也要通过测量数据为依据,不是凭自己的瞎猜。
于是小齐首先测了下VCORE,能正确抬高
接下来测PLTRST#,也能正确抬高,但迅速下降
  看来狐狸尾巴摸着了,于是对比PLTRST#和VCCDDR,目的是为了判断谁才是那只出头鸟
  从图很难看出这只出头鸟究竟是谁,因为它们几乎是同时下降的,但不同的是PLTRST#是突变下降的,而VCCDDR是持续递减下降的。
于是来更狠的,直接拿PLTRST#和SLP_S5#进行对比
  看来敌人太狡猾了,同样是同时间丢失的,而且都是突变下降的。
   量到这步,对于这么铰猾强悍的敌人,小齐经验太少,自然有点招架不住,看来要我师傅出马支支招了。
  我是刚来的从波形采集的数据进行分析,在他左右大脑与门之后,输出了如下高电平:
1、  因为掉电后可以再次触发上电,所以排除了返回挂起电路导致的。
2、  从以上三个信号可以得知,整个系统供电也好,信号也好几乎是跟随着SLP_S5#拉低而拉低的。
3、  波形是突变极速下降的。
  总结以上三点数据,根据我久经杀场的老将的经验来看,无非三种可能性比较大。
(1)       主板供电有短路。
(2)       PLTRST#对地短路。
(3)       THERM#为低
  我是刚来的开口了:小齐,PLTRST#有打值吗,是否有短路?
小齐:打过了,几百欧,没有呀。
我是刚来的:那对整板各供电,包括二极电压都打一下,应该有供电短路。
小齐:好的。
   过一会儿,小齐说:杨哥,没有发现短路呀。
我是刚来的:你确定吗?
小齐:嗯,确定,项上人头担保。
我是刚来的:我就不信了,我来测下吧,我开玩笑的说:如果没有我把头拧下来给你,如果有那你小子。。。。
  果然,姜还是老的辣,果然没到半分钟我就发现了嫌疑犯
我是刚来的:小齐你帮我查下图纸,看下这个管子是什么的转换电压
小齐:是3VS的。
我是刚来的:那肯定就不对了,3VS的对地阻抗怎么可能才就止这么点。
  于是烧机大法赐候,很快这只被烧熟了的鸭子终于现出了原形,是谁呢?真凶往往是最不可能最不像的那个----居然是它
拆掉它后阻值恢复正常
   怎么样,小伙伴们,被惊呆了吧。雷打的机子居然能打死温控,这比豆鹅还冤吧,你这么冤你家里人知道吗?
   小齐再次接通了电源,再次按开关上电,电流还是那个电流,钓岛还是那个钓岛。但是我并没有敢到很意外,看着一脸无解的小齐说道:
   知道为什么会这样吗?
小齐:不知道,怎么回事呀,不是不短路了吗,怎么还会这样。
我是刚来的:你打开图纸,我告诉你原因:
   看到了吧,这是温控IC,通过第7、8脚的I2C总线获取系统的温度信息,通过4脚的过温信号THERMTRIP#送至ICH,也就是说当此信号为低时,ICH认为系统有过温,会立即切断SLP_#,返回到挂起状态。
   而THERMTRIP#并没有上拉电源,所以正常S0状态下是通过IC内部上拉为高电平的。那现在我们只是取下了它,并没有装料上去,这也就意味着ICH的THERMTRIP#引脚为低,ICH认为系统有过温现象,从而一样切断电源。这也是为什么现在还是掉电的原因。
   于是直接把THERMTRIP#和1PIN的电源3VS相连,让它强制上拉为高电平,取消这保护功能机子一样是可以照样正常工作的。
  接下来就是来见证我们的分析是否是正确了,接上电源再次上电后
从电流意味着什么不用说了吧,接上屏
友情提示:这台机子全程都是小齐修的,我只是动动嘴皮子,起到个画龙点睛的作用而已。因为它比较低调,嘴皮子功夫也差点,所以就由我这三寸不烂之舌代为写之。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3213630.5元2019-8-16 16:01
 会员6234250.5元2019-2-27 18:25
 会员11647850.5元2019-1-13 22:49
 会员2274140.5元2018-7-3 22:10
 会员10481580.2元2018-3-17 14:07
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:45
同意楼主: 5
一代宗师!!!  发表于 2014-6-22 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 13:39
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-12 07:36
同意楼主: 5
楼主V5  发表于 2014-6-11 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 20:18
同意楼主: 5
牛B的文笔,是个人才,兄弟能不能留下个联系方式.给你介绍个学员要不?  发表于 2014-6-9 23:18
同意楼主: 5
每次看到楼主的帖子都能学到很多,并且让人看起来很轻松,在愉快的阅读中学到很多经验,谢谢  发表于 2014-6-9 12:22
参与人数 49下载分 +255 收起 理由
徐州海云弯不张 + 8 淡定
加油,我最棒 + 5 很给力!
L蓝信 + 5 你这家伙
黄鑫船 + 10 杨哥,你的帖子很幽默,我是看你帖子成长的.
棋天大圣 + 1 淡定
黑锅 + 5 赞一个!
烦恼的小杰 + 5 很给力!望楼主多发发示波器维修案例帖子
邢台电脑维修 + 5 很给力!
★流星雨★ + 5 楼主的示波器是怎么学的,能用的这么好,求.
lj5201314 + 5 很给力!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-9 12:05:11 | 只看该作者 �
修好后,小齐对我说:杨哥,那个3VS我郁闷,居然没发现,我哪都测了就唯独没有测它,粗心了,要不然这机子我能独立修好的。
我说:是的,维修比的是什么,比的就是细心,为什么别人修不出来的机器我们能修出来,往并不是说我们的技术比人家牛多少,而是我们能抓住别人容易忽略的一些小细节,这个案例就是最好的说明。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 01:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 19:49
同意楼主: 5
说的太好了  发表于 2014-6-18 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 16:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 08:59
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
我心如水! + 5 很给力!
718590775 + 5 这么好的帖子怎么没人加分
yjsodnmq + 5 赞一个!
至今难忘 + 5 你脑子汁 多啊! 人才
现代科技88 + 5 赞一个!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-6-9 14:56:24 | 只看该作者 �
偶像啊,等你的解说好辛苦啊。。。。。。
发表于 2014-6-9 13:06:39 | 只看该作者 �
有出新作了,曾经跟你买了张图纸也修好了台本,又出经验帖受益匪浅而
你搞错了吧,我从没卖过图纸呀  发表于 2014-6-9 13:38
发表于 2014-6-9 13:23:00 | 只看该作者 �
“能抓住别人容易忽略的一些小细节  ”这个是最经典的
雷击的不好修 而雷击到温控引起掉电不是短路查到 确实很不好找到元凶
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 22:57
看到那突然的下降波形,我的思路就有短路和温控这两个了  发表于 2014-6-9 13:39
发表于 2014-6-9 14:46:57 | 只看该作者 �
你是不卖我知道啊,是我出钱让你帮忙下载滴,谁让你的分多呢
发表于 2014-6-9 14:52:43 | 只看该作者 �
学习到不少东西谢谢楼主了
发表于 2014-6-9 16:19:28 | 只看该作者 �
大神的帖子,一如既往的精辟。一场掉电知识大普及,呵呵。
发表于 2014-6-9 16:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当学徒师傅点金的提醒是最重要的!
发表于 2014-6-9 20:04:12 | 只看该作者 �
求小齐是怎么烧鸡的,3VS上连根线直接烧吗
你不会烧机吗?  发表于 2014-6-22 12:27
控制好电流,搞不好就烧糊了  详情 回复 发表于 2014-6-12 16:10
发表于 2014-6-9 20:10:01 | 只看该作者 �
有你这样的师傅真好啊
开玩笑哦,曾经我们说的大师兄,后来被饼哥都否定了我们的称呼,要我们改叫大师傅啊  详情 回复 发表于 2014-6-10 00:19
发表于 2014-6-9 21:37:40 | 只看该作者 �
我什么时候 才能到您的水平啊
发表于 2014-6-9 22:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚来的发帖都是精品,感谢分享,
发表于 2014-6-9 23:08:19 | 只看该作者 �
LZ的一番分析,受益匪浅啊
发表于 2014-6-9 23:17:58 | 只看该作者 �
示波器,俺们不会使,不过话说今年还没有雷呢,这边天气。。
发表于 2014-6-9 23:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望刚哥能经常从百忙中抽点时间发贴出来
发表于 2014-6-10 00:19:03 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2014-6-9 20:10
有你这样的师傅真好啊
发表于 2014-6-10 09:51:18 | 只看该作者 �
楼主确实好功力,佩服
发表于 2014-6-10 14:26:28 | 只看该作者 �
赞。。。修板看到用示波器的就好玩
发表于 2014-6-10 14:32:59 | 只看该作者 �
抱着四勃起不知道点哪里
哪里不会点哪里  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:50
