查看: 3788|回复: 31
烧管无CPU供电一例
发表于 2014-6-8 21:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
版号:V星7309故障:烧管子,换后无CPU供电
     主板拿到手后插上诊断卡插上电源 (一般我上电前不打值,为了快嘛!)上电后听到兹的一声,迅速拔掉电源再次插上不查小12v了   这下风扇呼呼地转!!马上就知道是CPU的供电场管烧了! 立即打开万用表打到二极管档,打每个管子对地阻值,很快就找到了这个坏管,换掉后,打值OK的!上电后发现复位灯常亮!马上测了内存1.8,Vdda2.45,cpu没有,总线1.2,桥没有!总线不受控的,那么按时序肯定先出CPU再有桥供电的!电脑很快搜到了图纸,这板的图还是很多的!测了测供电12v,5v,都有还有个开启,3.3v也正常,这时仔细看了看图纸上的开启信号 PWM——en看中PWM了,上次修到一个联想的品牌原装机器也是没有CPU供电!!也是带PWM字样的一个开启信号虽然已有开启所有条件都正常换芯片无果!!最后的结局是io坏了它的工作需要io控制开启信号高低跳变一下才OK!我搜到这信号到专用芯片了! 果断换了钻用芯片!无果,这时心里面凉了半截!继续查啊,这时才查查vid居然全高!看看到电源管理芯片的vid由io发出,马上又测了测CPU到io的vid有高低高   这时想了哈应该还有什么条件还不具备! 就是这个了vidout,低电平有效,一测高电平,立即追查 只到了一个地方,这就是串口芯片,立即将其拆除,上电CPU供电出来了,接显示器亮了!串口做怪,导致无CPU供电!!!!!!!!          觉得赞的加加分吧!小白白没分了!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:27
同意楼主: 2
串口有问题,导致IO工作不正常,从而导致CPU无供电, 那么到底串口是出了什么问题?导致IO工作不正常的呢?  发表于 2014-6-19 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 22:13
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
super380 + 1 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
我的新手 + 2 很给力!
zhy123 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-9 17:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
super380 发表于 2014-6-8 22:27
CPU供电还联系到COM口了,多谢楼主的分享
还请多多支持啊!!
发表于 2014-6-8 23:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xiongweizayz23 发表于 2014-6-8 22:18
这样子???CPU核心供电 跟COM口芯片又扯上了关系???
它要怪,这个信号是开启vid到电源管理芯片的,从io转换过来的!
发表于 2014-6-8 22:27:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-6-8 22:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
主板真是琢磨不透
发表于 2014-6-8 22:18:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计是COM芯片影响到IO 而IO又影响到南桥吧。。  发表于 2014-6-19 16:28
发表于 2014-6-8 22:14:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很不错的帖子,条理清楚,图文并茂多谢分享。
发表于 2014-6-9 17:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
karon 发表于 2014-6-8 22:22
主板真是琢磨不透
有时修的问题修好了,自己都不知道是怎么回事@@@就是
发表于 2014-6-9 17:14:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害,修得挺好的,串口也很容易坏
发表于 2014-6-10 11:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zixuechengcai 发表于 2014-6-9 17:14
厉害,修得挺好的,串口也很容易坏
对啊 !会引起无cpu供电
发表于 2014-6-10 11:48:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
串口影响到无CPU供电。。 又学到一招。。
发表于 2014-6-18 11:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
互相学习!!!哇哈哈
发表于 2014-6-18 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
COM芯片会出很多莫名其妙的问题的。
发表于 2014-6-18 15:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了  很好
发表于 2014-6-18 22:33:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主强大.竟是串口芯片
发表于 2014-6-19 10:47:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2014-6-19 15:19:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
vidout是起什么作用的啊?
发表于 2014-6-19 16:28:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板的故障就是无奇不有。。。。
发表于 2014-6-20 03:10:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错的技术
发表于 2014-6-20 11:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你们都行的!
