楼主: 联邦IT
[维修资料]
秒一台DELLN410开机掉电,30分钟战斗结束,附图纸BIOS
发表于 2014-6-8 19:38:27 | 只看该作者 �
修东西还得认真
发表于 2014-6-8 19:38:50 | 只看该作者 �
学习了下次自己也认真点了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
灌水哥  发表于 2014-6-8 20:23
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-8 20:13:34 | 只看该作者 �
  你拆上管有用吗  这是什么逻辑  要是根据pg信号掉电的 你拆了有什么用不出pg还是掉
pwm没有PG信号 能有输出吗?又瞬间电流吗? 你很懂?  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:19
发表于 2014-6-8 20:16:14 | 只看该作者 �
你们现在修机器都是在秒杀啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 20:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 20:19:51 | 只看该作者 �
你拆电感能出pg 你懂  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 20:21:09 | 只看该作者 �
你拆电感能出pg  你懂
我是在总结方法。没隔着给你抬杠! 就机论事而已。你太较真了  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:24
发表于 2014-6-8 20:24:51 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:21
你拆电感能出pg  你懂
你这不叫总结经验,误导人呢,没抬杠实事求是。你这种方法 适合开机短路,或者开机短路灯亮下,,一般情况和19v滤波电容有关系 比如仁宝的机器,灯闪下然后主供电不出了,碰到过19v电容不良 我才考虑这种方法,但  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:28
发表于 2014-6-8 20:28:00 | 只看该作者 �
   你这不叫总结经验,误导人呢,没抬杠实事求是。你这种方法 适合开机短路,或者开机短路灯亮下,,一般情况和19v滤波电容有关系 比如仁宝的机器,灯闪下然后主供电不出了,碰到过19v电容不良 我才考虑这种方法,但是我一般全断电感或者节点,
联想的B470修过没? 修到过 开机掉电的没 也是0.7左右 拆了CPU内核供电上管就不掉了。是不是锁定故障点了? 我没有误导人。 这是经验我总结的。有错吗?  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:33
发表于 2014-6-8 20:30:53 | 只看该作者 �
不知道楼主是否找到真正的故障点
发表于 2014-6-8 20:33:05 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:28
你这不叫总结经验,误导人呢,没抬杠实事求是。你这种方法 适合开机短路,或者开机短路灯亮下,,一般 ...
经验也是根据原理的来的吧,你把原理说说看  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:42
发表于 2014-6-8 20:42:17 | 只看该作者 �
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:33
联想的B470修过没?  修到过 开机掉电的没  也是0.7左右  拆了CPU内核供电上管就不掉了。是不是锁定故障 ...
我是没示波器,我拿示波器抓个波形你就信了  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:51
就是分析电流啊  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:45
发表于 2014-6-8 20:45:34 | 只看该作者 �
就是分析电流啊
看电流表吗  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:49
发表于 2014-6-8 20:49:57 | 只看该作者 �
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:45
就是分析电流啊
   看电流表吗
把你qq发给我 咱俩qq上辩论去  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:52
发表于 2014-6-8 20:51:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 20:52:29 | 只看该作者 �
把你qq发给我   咱俩qq上辩论去
那要是转换出来的电,你把所有电感都拿掉不也是那样吗  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:57
发表于 2014-6-8 20:56:55 | 只看该作者 �
HM55的机器。电流跑0.7 掉电的 (瞬间掉)  就杀CPU内核供电 1.05V那个  有疑问就拍砖!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
这个是经验  发表于 2014-6-8 21:32
是所有H55系列吗????  详情 回复 发表于 2014-6-8 21:14
发表于 2014-6-8 20:57:44 | 只看该作者 �
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:52
把你qq发给我   咱俩qq上辩论去
发表于 2014-6-8 20:59:00 | 只看该作者 �
hsk998 发表于 2014-6-8 19:21
这个就是经验,也可以说是瞎来O(∩_∩)O~
这是我修了好些板修出来的 。不喜欢可以不用!
发表于 2014-6-8 20:59:31 | 只看该作者 �
什么思路啊 也没个过程  就秒了
要思路那叫秒么 修它就跟修CQ40加焊显卡一样  详情 回复 发表于 2014-6-8 21:01
