查看: 6537|回复: 35
G470 无CPU供电 已修好
发表于 2014-6-8 14:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一联想G470  上电0.33A一看就知道没CPU供电 换了CPU还是一样的,没修过的。看图纸 供电芯片是95831 7脚 VR_ON 3.3 10 脚 1.05V 22脚 5V 23 脚 19V7 30 31 都是5V 25 36 4.7V  电压都有了为什么没CPU供电了? 直接把CPU供电换了  上电还是一样的! 有好多人都说把24脚电阻拆了CPU有供电。 拆了还真的有了。。。再接下来就搞死人了 刷BIOS 换南桥 还是一样的 修的我都想哭了。 想了半天想啊想不对啊,供电都有能搞的都搞了。最后都想放弃了,再换个CPU看看吧。 再上电*脏话*亮机。。。走了不少的弯路啊
        给大家分享答案: CPU供电芯片 和CPU       加加分哦
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
zhoufude + 2
lsyyran + 3 赞一个!
ALson + 2 赞一个!
pingfang + 5 赞一个!
发表于 2014-6-9 14:08:40 | 只看该作者 �
昨天修一台华硕的本子,跟你的情况差不多。跑0.6 不亮机风扇 转 停 转 。查了待机什么的都正常最后发现是客户自己犯贱把CPU卡位的螺丝没有锁死,最后锁到位正常亮机了。叫他给我买了包烟、、、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 15:02:51 | 只看该作者 �
是啊  一般修笔计本都很少怀拟CPU有问题  有时候就是这样越简单的反而被我们搞得越复杂。。。
发表于 2014-6-8 15:07:47 | 只看该作者 �
遇到好几台了  烧CPU
发表于 2014-6-8 15:08:37 | 只看该作者 �
电压都出来正常了,看电流跳变不正常的话就应该先换个CPU的,呵呵
发表于 2014-6-8 15:09:37 | 只看该作者 �
简单的没想到啊…………。
发表于 2014-6-8 15:09:53 | 只看该作者 �
搞复杂化了…………
发表于 2014-6-8 15:10:24 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊!
发表于 2014-6-8 15:12:23 | 只看该作者 �
。。。又是一个坑爹的活
发表于 2014-6-8 15:14:05 | 只看该作者 �
我先换CPU的 换还是一样的 再换CPU供电芯片的
发表于 2014-6-8 15:15:52 | 只看该作者 �
CPU供电芯片把CPU烧了
发表于 2014-6-8 15:41:42 | 只看该作者 �
g470  不出u供电 好多机器  一般都是u坏 958321坏 南桥坏
发表于 2014-6-8 16:14:23 | 只看该作者 �
CPU 坏的少呀  不过还是要留意 谢谢楼主分享经验
发表于 2014-6-8 16:18:34 | 只看该作者 �
也有可能南桥也坏了
发表于 2014-6-8 16:51:07 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-6-8 16:18
也有可能南桥也坏了
南桥我换了还是一样的
发表于 2014-6-8 17:10:52 | 只看该作者 �
G470这机子要是没CPU供电的话 就要先考虑CPU是不是好的  而且这机子感觉U很容易坏!
发表于 2014-6-8 17:29:57 | 只看该作者 �
联想有几款机子的CPU的确容易坏的,修的时候要多留意下
发表于 2014-6-8 19:13:09 | 只看该作者 �
也有可能南桥也坏了
以后遇到类似的还真要留意一下,前提是多准备点配件
发表于 2014-6-8 19:51:13 | 只看该作者 �
现在的cpu确实很容易坏啊,真是不错的经验
发表于 2014-6-8 20:21:30 | 只看该作者 �
联想G470的机器问题真多啊!
发表于 2014-6-8 21:36:02 | 只看该作者 �
LENOVO-的这种机器很多CPU供电短路的 都容易烧CPU !
