查看: 3519|回复: 14
三星R425内外都没声音非通病
发表于 2014-6-8 13:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星R425机器客户说没有声音心想一定是小问题打打驱动就可以收钱了,结果悲剧了从官方网站下载驱动打上一样。。驱动助理。。驱动精灵。。都不行下面的小喇叭都有调音量和放音乐的时候音量绿条有跳动,设备管理器也能看到硬件,感觉声卡应该没有问题。冷静下来想了两种方案一是修他的主板2是用USB声卡改上去。先来第一方案:查输出电路通路没有断线OK,再查输入电路直接把两个耦合电容拿下测容值100uF图上应该是1000NF,找不到那么大的电容找了两个100NF电容装上去开机搞定  有个问题请问:就是换个容值小的只是对声音大小有影响吗?以后会不会还坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:08
同意楼主: 5
容值相差不是很大的话没啥问题的,主要是耐压够了就行  发表于 2014-6-8 20:28
发表于 2014-6-8 14:16:45 | 只看该作者 �
无影响,,,
发表于 2014-6-8 20:25:28 | 只看该作者 �
应该换大点的。
发表于 2014-6-8 20:37:45 | 只看该作者 �
为啥耦合电容不行呢
发表于 2014-6-8 21:31:04 | 只看该作者 �
声卡的耦合电容有它自身的特性
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:08
发表于 2014-6-8 22:04:23 | 只看该作者 �
这个我也不知道 电容本身有问题吧
发表于 2014-6-8 23:15:18 | 只看该作者 �
一般是换大不还小。小的容易坏
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-8 23:35:43 | 只看该作者 �
这个声音跟网络的故障一直是最令人头疼的 楼主能研究出来分享感谢
发表于 2014-6-9 07:02:56 | 只看该作者 �
居然是耦合电容的问题  还有测容值的神器 服了
发表于 2014-6-9 08:44:41 | 只看该作者 �
上次修到一个接耳机正常喇叭没有声音 查了声卡的所有条件都正常没折了
发表于 2014-6-9 09:09:45 | 只看该作者 �
为啥耦合电容不行呢
发表于 2014-6-9 09:52:09 | 只看该作者 �
声卡的耦合电容有它自身的特性
