查看: 4107|回复: 17
华硕A53S屏不亮,外接亮
发表于 2014-6-8 12:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台A53S,外接能亮,上屏不亮,显卡上家动过,接屏量屏供电0V ,拆下屏电压从0V慢慢升到3.3,没有图纸,可能什么问题?
发表于 2014-6-8 13:25:56 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2014-6-8 12:26
刚修一个华硕u31jg   也是外界亮  屏不亮    换南桥搞定
换南桥是什么思路,怎么判断的?
因为是HM55的桥 他控制输出显卡信号。显卡并不是本身输出这个信号  详情 回复 发表于 2014-6-8 14:58
发表于 2014-6-8 12:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 13:35:12 | 只看该作者 �
搞南桥能搞定吗
发表于 2014-6-8 13:35:40 | 只看该作者 �
是不是显卡旁边掉东西了啊 华硕的就是没图纸 不好搞
发表于 2014-6-8 13:36:53 | 只看该作者 �
查一下屏供电 有可能接触虚连
发表于 2014-6-8 13:47:38 | 只看该作者 �
上次修到过时屏供电的问题!!!!!!!
发表于 2014-6-8 14:10:26 | 只看该作者 �
华硕这狗东西   图没有  还没丝印找都没地找去
发表于 2014-6-8 14:58:31 | 只看该作者 �
康小魔1020 发表于 2014-6-8 13:25
换南桥是什么思路,怎么判断的?
发表于 2014-6-8 15:20:49 | 只看该作者 �
先值或换个显卡试试
发表于 2014-6-8 15:40:06 | 只看该作者 �
你仔细检查下 有没有吊件的
发表于 2014-6-17 10:59:20 | 只看该作者 �
估计是被上家焊废了,显卡背面都黑了
发表于 2014-6-17 11:49:50 | 只看该作者 �
桥能导致这个故障,没遇到过
发表于 2014-6-17 13:40:59 | 只看该作者 �
康小魔1020 发表于 2014-6-17 10:59
估计是被上家焊废了,显卡背面都黑了
那只能先换个显卡再来看看
发表于 2014-6-17 15:42:10 | 只看该作者 �
换个显卡看下
发表于 2014-6-17 16:57:46 | 只看该作者 �
南桥????
发表于 2014-6-17 19:26:04 | 只看该作者 �
一点也不懂
发表于 2014-11-9 22:09:58 | 只看该作者 �
测一下屏接口的供电,打一下LVDS的阻值吧。别老想着桥坏。
