查看: 8135|回复: 41
笔记本适配器400V100uF电容失效。换450V100uF电容后,保险丝烧了。
发表于 2014-6-7 22:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。原适配器19V供电。空载能输出19V。带再后,电压大幅度下降。查知400V100uF电容容值在nF级别。更换电容以后保险丝烧断。万用表量L和N,不短路。换3A保险丝,仍然烧断。各位大侠给个意见,怎么查?可能是什么地方的问题。
找张显示器电源板图纸比着看看,自然就明白了。如果电路图也看不懂的话趁早别修了当心电着  发表于 2014-6-9 08:15
发表于 2014-6-7 22:31:44 | 只看该作者 �
是不是换的电容有问题 换 400V和450V没关系
发表于 2014-6-7 22:33:44 | 只看该作者 �
我也想知道楼主结果呢
发表于 2014-6-7 22:36:54 | 只看该作者 �
是不是电解电容极性接反了
发表于 2014-6-7 23:09:18 | 只看该作者 �
是220V的保险丝吗,能烧断3A的保险丝,那220*3A=660W,明显不是一个适配器正常电流范围,应该还是哪里短了。
发表于 2014-6-8 10:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容是新买的。容值110,比标称高了10%。
发表于 2014-6-8 10:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁班学艺 发表于 2014-6-7 22:36
是不是电解电容极性接反了
接反电容应该爆炸。现在只是烧保险丝
发表于 2014-6-8 10:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2014-6-7 23:09
是220V的保险丝吗,能烧断3A的保险丝,那220*3A=660W,明显不是一个适配器正常电流范围,应该还是哪里短了 ...
在保险丝后面量了下L对N,不短路。难道是后级电路有短的!
发表于 2014-6-8 11:49:35 | 只看该作者 �
看保险丝炸的程度可以分析个大概
发表于 2014-6-8 12:17:05 | 只看该作者 �
鲁班学艺 发表于 2014-6-8 11:49
看保险丝炸的程度可以分析个大概
光看到一冒光,别的没看到什么反应
还是查查整流桥吧 http://www.chinafix.com/thread-560782-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:06
发表于 2014-6-8 19:01:12 | 只看该作者 �
L和N后面是什么,桥整流还是,不过感觉量起来有可能不准确,供电可是220V,万用表电流档的供电才几V,不一定能反应在220V下电阻是多少
发表于 2014-6-8 19:06:46 | 只看该作者 �
letloose 发表于 2014-6-8 12:17
光看到一冒光,别的没看到什么反应
发表于 2014-6-8 19:13:23 | 只看该作者 �
其它地方肯定还有短路,把保险去掉,两端接上灯泡,看灯泡亮的过程,如果常亮说明还是有短路,开关管,整流管,都查查。
发表于 2014-6-8 19:37:14 | 只看该作者 �
整流桥不良,电容焊的不干净,短接了某处。
发表于 2014-6-8 19:42:29 | 只看该作者 �
是不是负载有问题啊?
发表于 2014-6-8 22:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥有问题。1,2脚短路。3,4脚短路。手上的整流桥太大,焊不上。整流桥有问题的话400V100uF那电容能失效么?
发表于 2014-6-9 07:14:33 | 只看该作者 �
是不是在修适配器啊 那么便宜换一个得了
发表于 2014-6-9 07:23:35 | 只看该作者 �
电容质量有问题,还是你焊反了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 23:33
发表于 2014-6-9 08:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查笔记本没有
发表于 2014-6-9 08:09:14 | 只看该作者 �
应该是整流桥有问题了换一个试试
