楼主: letloose
笔记本适配器400V100uF电容失效。换450V100uF电容后,保险丝烧了。
发表于 2014-6-9 08:34:31 | 只看该作者 �
应该是负载有短路,也可能是电容微短
发表于 2014-6-9 18:53:32 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2014-6-8 19:13
其它地方肯定还有短路,把保险去掉,两端接上灯泡,看灯泡亮的过程,如果常亮说明还是有短路,开关管,整流 ...
谢谢,这着好,省得我用保险丝去冒险了
发表于 2014-6-9 18:55:49 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-8 19:37
整流桥不良,电容焊的不干净,短接了某处。
整流桥有问题
发表于 2014-6-9 18:56:31 | 只看该作者 �
1975664529 发表于 2014-6-8 19:42
是不是负载有问题啊?
空载,接了个大电容
发表于 2014-6-9 18:57:37 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-9 07:14
是不是在修适配器啊 那么便宜换一个得了
想拿这个适配器练手。我自己的笔记本电源倒没坏
发表于 2014-6-9 19:00:17 | 只看该作者 �
michael420 发表于 2014-6-9 07:23
电容质量有问题,还是你焊反了
应该没反,电容反的话应该爆掉。电容的质量不大好说
发表于 2014-6-9 19:01:50 | 只看该作者 �
新手硬件维修 发表于 2014-6-9 08:09
应该是整流桥有问题了换一个试试
整流桥有问题的话电容能失效么?
发表于 2014-6-9 19:03:53 | 只看该作者 �
桂林迅驰 发表于 2014-6-9 08:34
应该是负载有短路,也可能是电容微短
电容微短是什么情况?
发表于 2014-6-9 20:28:09 | 只看该作者 �
KBP206G换了,接上灯泡。刚开始亮了。之后慢慢灭了。之后响了,再之后亮了。之后马上断电了
发表于 2014-6-9 20:33:25 | 只看该作者 �
整流桥或电源MOS管问题
发表于 2014-6-9 20:48:49 | 只看该作者 �
jianlan198 发表于 2014-6-9 20:33
整流桥或电源MOS管问题
整流桥换了。一会查下后面的电路。
发表于 2014-6-9 21:44:42 | 只看该作者 �
貌似我自己修出来一堆的毛病。
发表于 2014-6-9 23:34:59 | 只看该作者 �
直接飞个铜线,看看有没有输出》》??
发表于 2014-6-10 18:16:49 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-6-9 23:34
直接飞个铜线,看看有没有输出》》??
这个不好吧。还是加灯泡比较好。
发表于 2014-6-10 18:20:58 | 只看该作者 �
后面还是有短路吧
发表于 2014-6-10 21:08:25 | 只看该作者 �
不清楚,MOS管坏了,别的不清楚
发表于 2014-6-10 21:27:35 | 只看该作者 �
看看整流桥是不是短路了,没有就是稳压管短路,可以跑线路查询
发表于 2014-6-10 21:38:08 | 只看该作者 �
MOS管有问题。不知道别的地方有没有问题
发表于 2014-6-12 20:56:26 | 只看该作者 �
换了MOS再看,如有就是五角的芯片问题了,具体最好是有个图纸参考下。
