查看: 4943|回复: 23
COM口芯片,运放不良引起不跑码
发表于 2014-6-7 12:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   技嘉GA-8I945PLGE-RH,不跑码,查供电时钟复位正常,拔掉COM口芯片顺利跑码7F7E。
   华硕P5VD2-VM SE不跑码,供电时钟复位正常,不跑码,手摸产生南北桥供电的1.5V场管发烫,但供电正常。果断换掉控制场管的运算放大器AS324.跑码正常。
发表于 2014-7-16 12:33:36 | 只看该作者 �
锅家大事 发表于 2014-6-17 19:19
“手摸产生南北桥供电的1.5V场管发烫,但供电正常。果断换掉控制场管的运算放大器AS324.跑码正常。”
楼主 ...
运放工作不良吧
发表于 2014-6-7 12:52:34 | 只看该作者 �
你这属于秒杀
发表于 2014-6-7 13:03:01 | 只看该作者 �
楼主越修越有感觉了!
发表于 2014-6-7 13:09:51 | 只看该作者 �
这速度。。。。。。
发表于 2014-6-17 16:05:52 | 只看该作者 �
修板如吃饭啊,楼主牛!
发表于 2014-6-17 17:35:36 | 只看该作者 �
都是秒杀的主板 。。。强。。
发表于 2014-6-17 19:14:06 | 只看该作者 �
秒杀主板,都不用万用表了……
发表于 2014-6-17 19:19:19 | 只看该作者 �
楼主原理是什么呢,场管发烫是流过它的电流大吧,电压又正常,
运放工作不良吧  详情 回复 发表于 2014-7-16 12:33
发表于 2014-6-17 19:23:02 | 只看该作者 �
这个能发上电路图参考下就好了!
发表于 2014-6-17 19:29:38 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-6-18 11:56:31 | 只看该作者 �
   场管发烫   会是什么问题呢
发表于 2014-6-18 12:15:49 | 只看该作者 �
这修的得心应手!
发表于 2014-6-18 12:39:41 | 只看该作者 �
技嘉的拆COM芯片是个习惯性动作。
发表于 2014-6-18 16:03:01 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2014-7-12 21:27:52 | 只看该作者 �
刚刚看了zhy123前辈一帖坏了一个电阻.但把过程清楚的写出.却被当成啰嗦的文.较之比起来.你简直是秒杀
发表于 2014-7-12 23:29:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 17:01:39 | 只看该作者 �
又秒杀了,这就是维修经验啊
发表于 2016-5-7 17:55:36 | 只看该作者 �
我需要分啊
发表于 2016-5-7 17:56:00 | 只看该作者 �
楼主越修越有感觉了!
