查看: 75415|回复: 32
[三星(SAMSUNG)]
三星显示器22寸,通电闪一下黑屏
发表于 2014-6-7 11:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E187621的主板,94-0V, 04 P/N:BN44-00305A0,遇到一个现象,拆开里面,不接地,开机可以点亮显示器,以为是好的,装好,再通电,闪一下就黑屏了,又拆开以为没装好,再重装,又是闪一下黑屏,再拆开机又是好的。哪位师傅知道怎么回事?
发表于 2014-6-7 11:31:56 | 只看该作者 �
肯定电源板哪里没有装好,碰触到哪里了
再者高压部分有问题,造成不稳定,可以改个高压条
发表于 2014-6-7 11:33:34 | 只看该作者 �
是挺奇怪的!闪一下黑屏指示灯状态正常吗?能开能关吗?
发表于 2014-6-7 11:35:48 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-7 11:31
肯定电源板哪里没有装好,碰触到哪里了
已经改好了,不装在铁板上可以点亮的,装好以后就闪一下黑屏了,搞了N次都是如此
是我就直接不装铁壳了  发表于 2014-6-7 22:39
发表于 2014-6-7 11:37:05 | 只看该作者 �
没有红色指示灯,只有绿色的,跟这闪一下就没了
发表于 2014-6-7 11:38:18 | 只看该作者 �
在电源高压一体版和屏之间挡一块塑料板再放到屏上!看看能好不?
这方法我看行,可以试试  发表于 2014-6-7 22:39
发表于 2014-6-7 11:39:20 | 只看该作者 �
但是螺丝是接地的
挡一块塑料板或报纸你试试!会不会哪里正电碰到地了?  详情 回复 发表于 2014-6-7 11:41
发表于 2014-6-7 11:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 20:47:39 | 只看该作者 �
什么不接地  这是 背光问题   高压板  灯管
发表于 2014-6-7 20:55:05 | 只看该作者 �
是不绝缘没处理好
发表于 2014-6-7 23:06:48 | 只看该作者 �
修好没?灯管倒也有可能,装上铁壳不插原来的灯管,外接四根灯管试试还灭吗?
发表于 2014-6-24 19:55:18 | 只看该作者 �
修好了,结果是驱动板接口不良,用橡皮擦擦就好了,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉有点象内存条擦一下金手指一样,学习了!  发表于 2014-7-9 16:33
驱动板接口?接屏线的地点吗?  详情 回复 发表于 2014-6-24 21:15
发表于 2014-6-24 21:15:59 | 只看该作者 �
驱动板接口?接屏线的地点吗?
发表于 2014-6-24 21:38:25 | 只看该作者 �
修好了,结果是驱动板接口不良,用橡皮擦擦就好了,呵呵   最好用钢条  搞一搞   你懂的
发表于 2014-6-25 16:57:47 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2014-6-24 21:15
驱动板接口?接屏线的地点吗?
就是接屏线的接口,有点氧化了,不是很明显看的出,真坑爹
我晕了!屏线的接口氧化啦!容易氧化的也就是5V供电那儿,感觉应该会白屏呀?您说的黑屏是黑背光有亮的那种,还是没背光了?  详情 回复 发表于 2014-6-25 22:13
发表于 2014-6-25 22:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-25 22:29:30 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-25 22:13
我晕了!屏线的接口氧化啦!容易氧化的也就是5V供电那儿,感觉应该会白屏呀?您说的黑屏是黑背光有亮的那 ...
上图你也看到了,就驱动板屏线接口那里,黑屏当然是什么都没了,指示灯都没有的那种,应该是供电,就是奇怪,不动它,不接地可以点亮,反复多次都这样,被我发现是驱动板接口问题,才解决
呵呵,长见识了!难道是屏供电和它附近的地短路导致驱动板保护,指示灯都灭了! 这现象可真不常见呢,学习了!  详情 回复 发表于 2014-6-25 22:40
发表于 2014-6-25 22:40:23 | 只看该作者 �
淡定。。。 发表于 2014-6-25 22:29
上图你也看到了,就驱动板屏线接口那里,黑屏当然是什么都没了,指示灯都没有的那种,应该是供电,就是奇 ...
这现象可真不常见呢,学习了!
发表于 2014-6-26 12:59:15 | 只看该作者 �
绝缘没处理好
发表于 2014-6-30 13:12:23 | 只看该作者 �
这种机器那个高压包坏的很多
