查看: 2229|回复: 11
新机,没图纸,难题,求指点,,,
发表于 2014-6-6 19:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想T430的笔记本,顾客拿过来,上电断电,拆机,插恒流源,0.01,两秒之后0.00,量待机3.3V正常,5V在0.01到0.00瞬间没有,怀疑是5V电压问题,打阻值,果不其然,5V阻值93,3.3V阻值323,但是没图纸,5V有问题也不知道怎么查,求图纸,求方法,烧电路又烧不出来,,,
发表于 2014-6-6 19:29:24 | 只看该作者 �
5v 一共没去几个地方   跑线路吧    修过一台E40   5V短路   烧机十几分钟  才摸得显卡供电发热   多烧一会试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-6 19:35:48 | 只看该作者 �
93 属于微短  跑线路 优先拆芯
发表于 2014-6-6 20:29:24 | 只看该作者 �
5V去了USB、、声卡功放、硬盘光驱。就这几个地方
发表于 2014-6-6 20:37:56 | 只看该作者 �
拆一步一步断开试一试
发表于 2014-6-7 13:05:07 | 只看该作者 �
请问楼主你说烧又烧不出来,怎么会烧不出来的
发表于 2014-6-7 17:10:40 | 只看该作者 �
更换待机芯片试试,如果不会修的话,阻止70不算短
发表于 2014-6-7 19:17:39 | 只看该作者 �
只好跑电脑了
发表于 2014-6-7 19:41:26 | 只看该作者 �
没图纸 只能凭经验维修了
发表于 2014-6-7 20:43:47 | 只看该作者 �
这样的问题只能往出烧了  把电压慢慢往大调 一定能烧出来的
发表于 2014-6-7 21:06:52 | 只看该作者 �
应该能烧出来的,耐心点,然后优先考虑待机芯片,USB,打一下USB阻值!
发表于 2014-6-7 21:27:49 | 只看该作者 �
楼主是说5v待机出来后马上掉下去?待机5V去的地方不多,考虑桥的待机,量量桥的待机电压
