查看: 4063|回复: 12
昂达P45/P43魔剑主板挡E0
发表于 2014-6-6 18:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
此主板供电复位都正常,开机也跑码,跑码很快然后挡E0,有时候过E0挡E1,原先是金邦667的2代内存,换2代内存没用,支持3代内存,插新的4G的3代内存也不行。原先主板上的事E5200的CPU,换E2160还是E0,主板是双BIOS的,
可用跳线切换使用BIOS,切换跳线了还是一样。取下过一个BIOS芯片刷过程序也一样。求各位大神维修思路。
发表于 2014-6-6 19:10:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这款主板是哪个厂家生产的?多谢楼主分享维修经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-6 19:05:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存基本所以条件都查完了,  如果不行就干桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-6 19:15:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开机时钟复位 发表于 2014-6-6 19:10
刷了BIOS,你就没招了?    测电压啊,档D0  是触发就显示D0  还是跑到D0啊
内存1.92V,CPU有1.3V,桥,,,,供电正常,它是跑码后挡在E0的,跑码很快看不清。
发表于 2014-6-6 19:31:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么豪华的主板质量都这么差。。。  会不会是外围的电路出问题至档E0
发表于 2014-6-6 20:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
条件都测下 都满足的话 干北桥
发表于 2014-6-6 20:58:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以先加焊北桥试试
发表于 2014-6-6 21:27:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我那会儿试了一下,压北桥开机能自检,明天过来干北桥应该没多大问题,谢谢各位!
发表于 2014-6-6 21:55:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你压桥能自检!应该就是桥虚了!!
发表于 2014-6-7 16:41:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天焊了3次,焊了头2次还是E0,焊完第3次开机不跑码了。唉!失败,太失败了。
发表于 2014-6-7 16:42:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来焊功不得行啦,应该去迅维进修一下啊!
发表于 2014-6-29 12:22:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子EO是不认内存,看看内存旁边83310第7 8脚电压,内存——南桥的2根线(这2根线还会进时钟)内存上3.3V和电源第一脚通不,若都没问题干北桥几乎就好了
发表于 2014-7-1 17:05:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,看下有人解决不
