查看: 1618|回复: 7
求详细解释 OK 不OK
发表于 2014-6-6 18:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
IO 8702E 1  ATX_PSON_L  有5V
         2    PWRBTN  有3.3 高电压
         3     PWRON  有3.3
         4  RSMRST# 这个信号在这显示断开没有
  现在就是没有触发
  现在我到底还该测试哪呢,南桥换过!!!
发表于 2014-6-6 19:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是通病吗???
发表于 2014-6-6 23:15:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查待机、晶振啊,查RSMRST#
发表于 2014-6-7 08:51:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振 RSMRST 都查下。跟开机有关都查下。。
发表于 2014-6-7 12:07:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
晶振有电压差值,RSMRST#是85教,打叉的呢
发表于 2014-6-7 12:58:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机电路不过关
发表于 2014-6-7 15:18:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打值都正常吗?RSMRST#这里找不到,其他条件还都有,没有图纸你惨了!
发表于 2014-6-7 17:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
既然你连南桥都会换了   不触发的五大待机条件 触发的三个顺序你不会测么?
