查看: 29542|回复: 240
[显示器&电源&液晶电视]
DELL显示器无显维修
受到警告 1#
发表于 2014-6-6 17:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 接来客户一台24寸DELL显示器,插电测试,什么都没有,黑呼呼的一片,居然连信号灯都不亮。心里想应该好整吧。报价200两银子,客户问能修好吗??? 我说修不好不收钱,把客户打发走后拆机,拆机------取下电源板,来张特写 这少妇长的还挺靓的,下次来拿机器给兄弟们偷拍一张照片。拿起电源板目测三分钟,没有发现有电容电阻变色膨胀的,通电测电压,5V  12V均为0V 测高频变压器次级0V 测220V整流滤波300V+电压正常,我类个去,离查出来问题应该不远了,测开关管D级 0V,不对呀!!!! 应该有电压才对,不管是多少V 都应该有一点的,跑线路一个一个量,居然没有一个元器件两端有电压的,测到r853时 一端0V 一端323V,真凶找到了,图片只有拆下来坏的, 当初没仔细看,所以没发现这个电阻已经烧掉了,烧坏的地方在下面,难怪这么难找。拆下来量电阻无穷大,也看不见是多少欧的 ,旧电源板上面随便找了个换上去试试,通电测试,5V   16V都出来了,我滴个神呐,居然好了,都怪当初没有仔细找,这家伙藏的也太隐蔽了。来张修好的图。
  • 技术含量:☆
  • 认真程度:☆
  • 草率程度:☆☆☆☆☆
  • 思路:☆☆☆☆
  • 闲着没事无聊,发发小广告,求兄弟们i加点分,给别人加分自己不扣分的,我每次看到别人发帖都给+2  +5分,对自己也没有伤害的。
  • 新手发帖,高手勿喷。
  • 刚学会发帖,望大家多多指点,图片传的不好。
反对楼主: 4.5 同意楼主: 5.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-7-18 15:53
同意楼主: 5
支持一下楼主,修板子还是要细心啊  发表于 2014-7-18 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 17:07
反对楼主: 5
最靓少妇在哪?  发表于 2014-6-12 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 21:15
修显示器电阻不用测量 也不用找图纸 随便换就行的话我无语  发表于 2014-6-10 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 16:30
反对楼主: 5
技术再好没用,标题忽悠人不加分  发表于 2014-6-9 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 21:07
同意楼主: 5
告诉你个小秘密~! 5v转3.3的可以用 1117代换  发表于 2014-6-8 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:20
反对楼主: 5
被忽悠进来实在不想扣你分加分就免了。  发表于 2014-6-6 17:54
参与人数 19下载分 +80 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
黑眼圈xy + 2 很给力!
VCORE -1 标题不清/内容不符
yyb1234 + 1 赞一个!
小自行车 + 2 这种问题遇到过两三次都是保险电阻烧坏
0呆0头0鹅0 + 5 严禁灌水
常鳞凡介 + 1 淡定
lixiang1994 + 2 照片吸引我来的
FuckYeahFashion + 1 照片在第一页回复里面
各回各家 + 5 很给力!
本文由 会员884673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-7 08:04:16 | 只看该作者 �
保险电阻烧了~~~ 有的机器 300V 大电容到 开关管D 级 会有的2,2欧姆的电阻。以前修到过一例~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-6 17:30:59 | 只看该作者 �
生意不错啊。。 可以报到200元真的是太好了。。。
发表于 2014-6-6 17:33:40 | 只看该作者 �
笨主题来的 被骗 ;了
发表于 2014-6-6 17:38:00 | 只看该作者 �
没看到亮点,走了。。。
发表于 2014-6-6 17:39:40 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
发表于 2014-6-6 17:48:05 | 只看该作者 �
奔着主题来的 被坑了
发表于 2014-6-6 17:49:17 | 只看该作者 �
大哥不带你这么坑的吧。还少妇,但是技术还是相当的可以
发表于 2014-6-6 17:54:27 | 只看该作者 �
  太弱了   在来一张好的。。。
发表于 2014-6-6 17:58:01 | 只看该作者 �
楼主还是少发照片的好
发表于 2014-6-6 18:01:24 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-6-6 17:54
太弱了   在来一张好的。。。
人都走了,下次等她机器再坏了 我多偷几张
那要等到何年何月。。。  详情 回复 发表于 2014-6-6 18:05
发表于 2014-6-6 18:05:31 | 只看该作者 �
      那要等到何年何月。。。
发表于 2014-6-6 19:26:30 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料,靓照不错啊。太瘦了。
发表于 2014-6-6 19:59:59 | 只看该作者 �
                   我是奔着标题来的
我也是 啊  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:04
发表于 2014-6-7 08:39:26 | 只看该作者 �
楼主真幸运,我修过几台这电阻崩了,开关管也都三通了电源芯片也坏了,附近的小贴片电阻和二极管都没魂了!羡慕,碰到美女是幸运哈!
发表于 2014-6-7 10:09:31 | 只看该作者 �
1楼 2楼有,不信你看看
发表于 2014-6-7 10:25:48 | 只看该作者 �
瞎猫碰到死耗子。 这个电阻烧了。 开关管还没烧,说明你的机子太简单。
发表于 2014-6-7 10:33:04 | 只看该作者 �
老兄,这不是我的机子,是客户的,这电阻烧了充分证明它存在的作用,要是这个电阻一烧,开关管必挂的话 那就没必要加这个电阻了不是吗?
这个电阻真的没必要, 90%的板子上都没有这个电阻。 你直接用导线短接就行。  发表于 2014-6-7 10:38
发表于 2014-6-7 10:47:29 | 只看该作者 �
说好的少妇呢
发表于 2014-6-7 11:00:06 | 只看该作者 �
很强大  技术很好 积累当中
