查看: 3463|回复: 10
电脑主板上的16v 2200uf能用16v1800uf替换吗
发表于 2014-6-6 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
16v 2200uf能用16v1800uf替换吗?
发表于 2014-6-6 16:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,但是不推荐,电容替换尽量确保容量大于等于原电容!
发表于 2014-6-6 16:38:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手头上就只有 16v 1800uf 如果硬替换有什么后果 主板会不会挂掉
发表于 2014-6-6 16:38:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不知道啊  没试过  !
发表于 2014-6-6 16:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耐压相同只是容量小点,基本不会有啥不良后果的!时间长了不好说~也有可能不稳定之类的!
发表于 2014-6-6 16:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果就坏一个,你可以换个试试,如果多于2个,那就不建议你换了,或者4个2200你换成5个1800的,前提有空位。
发表于 2014-6-6 16:46:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦 谢谢  先替换用 到时候在替换
发表于 2014-6-6 17:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能代换,只是寿命可能会缩短一些
发表于 2014-6-6 17:27:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
短时间用应该没有问题,有空间的话可以用两个并在一起。
发表于 2014-6-7 17:58:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长时间应该容易出问题,用一段时间后容量下降。有空位的话多加一个。
发表于 2014-6-7 18:37:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不行,耐压值不够,用不了多久就会鼓包了,建议用相同的或者比这个大点的
