查看: 4476|回复: 12
联想X200进水维修中求助
发表于 2014-6-6 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200(板号07226-1)进水,拆机烤板2小时,上电发现无待机(VINT20都没),检查发现U73(BD4176KVT)严重腐蚀,洗刷刷补线如下。
还是没公共点,
要想有公共点Q44必须导通(D极已有18.6V),信号由U73发出,
U73  59脚VREGIN20 18.6V,57脚分压得到BAT_VOLT 5.8V,61脚
VCC3SW 3.3V。46脚-SHDN_OUT发出  -PWRSHUTDOWN。
-PWRSHUTDOWN这个信号去了好几个地方,一个开启Q44,一个到了U31(LENOVO LC272H5)的24脚,最后到了D13。
现在是很奇怪的问题在U73的46脚-SHDN_OUT   VCC3SW 3V已到R747的2脚,但没过1脚,随便用镊子或者用万用表
点1脚3V就过去了-PWRSHUTDOWN也有了,3/5V待机也有了,但还是不能开机,到此已经没思路了,。。。。
(题外话:我很少发贴,不会发不知为什么一个不留神多敲两下键盘又发出去了还没写完呢,唉报歉!)
有师兄们修过这个机子的给点宝贵的建议,谢谢!
发表于 2014-6-6 09:45:59 | 只看该作者 �
全电阻要测试一下。进水的机子电阻爱坏的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-6 15:34
发表于 2014-6-6 09:56:39 | 只看该作者 �
热敏电阻有没坏的啊
发表于 2014-6-6 10:13:24 | 只看该作者 �
没看明白你所要表达的意思.
如果-PWRSHUTDOWN这个信号没发出(正常应有3V),建议你查查58脚的外围电路,以及-EXTPWR信号
刚刚补充下贴,不会发发一半多点两下就发出来了,见谅,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-6-6 10:21
发表于 2014-6-6 10:19:38 | 只看该作者 �
唉发个贴乱七八糟的,见谅,下次应该好点,,,
发表于 2014-6-6 10:21:22 | 只看该作者 �
nnlf 发表于 2014-6-6 10:13
没看明白你所要表达的意思.
如果-PWRSHUTDOWN这个信号没发出(正常应有3V),建议你查查58脚的外围电路,以 ...
发表于 2014-6-6 10:35:06 | 只看该作者 �
把你修修补补的再检查一遍,看看有没有漏掉什么之类的,或没焊好的地方。
发表于 2014-6-6 10:39:59 | 只看该作者 �
一般断线,仔细找
发表于 2014-6-6 11:28:34 | 只看该作者 �
可能还是东之芯片哪掉线了。,查查
发表于 2014-6-6 12:12:40 | 只看该作者 �
我从R747  一脚分别飞线到3个信号点,也一样所以说应该没掉线,
发表于 2014-6-6 15:16:11 | 只看该作者 �
以前修到过跟你这个一样的毛病,就是把U73的58角相连的那几个电阻你给接地或着你直接把这角给接地试试。上次我修的X201就和你说的这个问题差不多。
