楼主: 1349980388
东芝L600-32B独显开机卡LOGO维修
发表于 2014-6-6 09:05:16 | 只看该作者 �
这回注意了,小故障别想太复杂。
发表于 2014-6-6 09:12:31 | 只看该作者 �
usb 供电去的地方不多!
发表于 2014-6-6 09:19:32 | 只看该作者 �
维修过的东西,有时间就发上来吧,谢谢分享。
发表于 2014-6-6 09:43:45 | 只看该作者 �
小管的耐压不行。USB对地 很容易卡LOGO的现象。
头像被屏蔽
25#
发表于 2014-6-6 10:55:47 | 只看该作者 �
第一次听说卡logo是USB的问题
发表于 2014-6-6 11:14:45 | 只看该作者 �
卡开机,测外设。
发表于 2014-6-6 11:16:35 | 只看该作者 �
卡logo一般是外设问题
发表于 2014-6-27 23:38:10 | 只看该作者 �
你的烧鸡线是接在哪个位置啊!楼主
发表于 2014-6-28 08:55:53 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-6-27 23:38
你的烧鸡线是接在哪个位置啊!楼主
正极接USB供电负极接地电流一点一点往上加,电压3v左右
明白了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-6-28 09:00
发表于 2014-6-28 09:00:34 | 只看该作者 �
明白了,谢谢啊
发表于 2014-6-28 10:11:04 | 只看该作者 �
外设引起的卡LOGO很正常啊,关系到南桥呀。
发表于 2014-6-28 10:37:46 | 只看该作者 �
思路简单明了。。估计是我。还的多搞一会。。。
发表于 2014-6-28 10:39:34 | 只看该作者 �
为啥说有的短路不适合烧鸡呢
发表于 2014-6-28 15:08:06 | 只看该作者 �
见习者 发表于 2014-6-28 10:39
为啥说有的短路不适合烧鸡呢
完全短路的是不适合用烧机法的,那样就是烧铜皮!
发表于 2014-6-28 15:18:50 | 只看该作者 �
和IBM T400的故障一样,USB故障导致开机挡LOGO
发表于 2014-6-28 15:46:32 | 只看该作者 �
很给力,我的也是开机当画面,但是芯片的输入跟输出的阻抗不一样的,我就直接把C448敲掉也好了,
发表于 2014-6-28 15:52:21 | 只看该作者 �
是C448短路了吗?
发表于 2014-6-28 15:54:18 | 只看该作者 �
秒杀,呵呵
发表于 2014-6-28 16:09:36 | 只看该作者 �
是C448短路了,还有阻值,阻值很小没有完全短路。
发表于 2014-6-28 16:17:14 | 只看该作者 �
呵呵  以前遇到过这种问题
