查看: 1627|回复: 3
博通网卡芯片
发表于 2008-11-8 09:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
博通方块形的网卡芯片能互相代用吗?如BCM5751和5578等。
发表于 2008-11-8 09:24:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
引脚定义相同可以试试吧。。。
发表于 2008-11-8 20:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
最好不要,除非你有规格书说明可以替换
发表于 2008-11-9 11:32:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能代换        网卡代换要求比较高
