查看: 5614|回复: 40
dell 1464花屏
发表于 2014-6-5 17:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显卡。换过显存,独立显卡还是花屏,有那位大师修过,解释一下
受到警告 推荐
发表于 2014-6-5 19:52:48 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
受到警告 推荐
发表于 2014-6-5 18:50:32 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 17:50:50 | 只看该作者 �
外接试过没有,这机器屏线坏的挺多的
发表于 2014-6-5 17:47:55 | 只看该作者 �
怎么花?最好来个图片,还有有时做显卡会把边上的电阻一错位。也会花瓶,仔细看看
发表于 2014-6-5 17:56:35 | 只看该作者 �
换个屏幕试试啊
发表于 2014-6-5 18:06:14 | 只看该作者 �
独立显卡花屏,集成一切OK
你咋证实集显OK的呢?  详情 回复 发表于 2014-8-9 15:37
发表于 2014-6-5 18:07:04 | 只看该作者 �
外接也是花屏
发表于 2014-6-5 18:07:48 | 只看该作者 �
以前遇到过一台宏基4736吧··好像有一年左右了··显卡显存都换了·还是花瓶··后来放弃了··没辙了·屏·屏线都是好的·不好查·检查BGA 后没有移位的原价 也许是显卡的小电容有那个不良引起吧··
发表于 2014-6-5 18:08:05 | 只看该作者 �
对呀,屏幕、屏线这些因数考虑了没有呢,前几天弄了个IBM花屏。换屏直接搞定。。
发表于 2014-6-5 19:13:08 | 只看该作者 �
测下显卡供电 ,显存供电是否正常,修过显存供电电感内阻变双花屏。
发表于 2014-6-5 19:22:16 | 只看该作者 �
内接外接都花,单用结成的不花,肯定是独显问题啊,顺着牵连的查下去撒
发表于 2014-6-5 19:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 19:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 19:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 20:07:16 | 只看该作者 �
这种问题不好搞啊
发表于 2014-6-5 21:39:33 | 只看该作者 �
查查显存供电有无问题~~~
发表于 2014-6-5 22:15:24 | 只看该作者 �
以前碰到过,但没解决,期待楼主解决呀
发表于 2014-7-4 21:28:07 | 只看该作者 �
孤影冷月 发表于 2014-6-5 18:07
以前遇到过一台宏基4736吧··好像有一年左右了··显卡显存都换了·还是花瓶··后来放弃了··没辙了·屏 ...
呵呵4736  NEC大电容通病
大电容是通病 地球人都知道·肯定换过的·  详情 回复 发表于 2014-7-5 10:32
发表于 2014-7-4 21:45:35 | 只看该作者 �
是不是显存坏了一呢
