查看: 4557|回复: 13
IBM T41加焊显卡后,不开机
发表于 2008-11-8 08:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  T41用手按着显卡位置,机器能开机。把显卡拿下来从新值点焊回去,机器不亮,代码卡跑FF了。再换个新的显卡也是一样。本人已经遇到3台这样的机器了,请问哪位高手遇到过这样的问题,指点一下,谢谢!!!!
发表于 2008-11-8 13:25:31 | 只看该作者 �
不跑码和卡不关系的.可能是别的地方虚了你按了才开机的.先测下CPU工作条件
发表于 2008-11-8 13:36:37 | 只看该作者 �
上面的说得对,也许是桥虚了,找到问题了再发上来学习一下。
发表于 2008-11-8 18:57:54 | 只看该作者 �
顯卡和南橋離得很近,發熱量卻大不一樣,所經南橋也會虛的
发表于 2008-11-8 22:19:26 | 只看该作者 �
不会把显卡下面的电容吹跑了吧?!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-11-18 00:03:32 | 只看该作者 �
代码卡跑FF,是没过CPU吧??
发表于 2008-11-18 09:21:44 | 只看该作者 �
楼主 把南桥拿下来重新植下珠 再焊上去看看
发表于 2008-11-29 23:15:06 | 只看该作者 �
这系列的本本通病就是显卡虚焊。做显卡,很有可能南北桥连做
发表于 2008-12-2 22:38:48 | 只看该作者 �
我的T30也是,开始我按显卡机器就可以亮,起初我知道显卡不好做就先把北桥和南桥做了但还是不行,后来我只好做显卡可谁知道这下可好做的不亮了,插上卡代码跑382F,无论怎么按也按不亮了,后来没发我把显卡拔了,不装显卡也还是跑382F奇怪为什么会是382F呢?382F应该是内存没过才对啊,因为我没动过别处,就热了一下显卡机器才不亮的于是我我就把显卡从做了一遍,可更糟的是这下问题搞大了显卡做爆了,我又买了块回来从做,这会我把BGA机器底部温度调高点上面不加热这下到是挺顺利的做上了,欣喜应该可以亮了,可让我失望的是竟然做短路了,郁闷这个机器真的把我折腾的没脾气了,我想请问以下高手们做显卡有些什么窍门,我为什么一次又一次的失败,
看来这个机器不赚钱又的赔咯,我开始更客户说的是北桥脱了加焊就好,这下好了本来可以点亮的机器现在不亮了,没法交差了 (机器原来是有时候可以点亮)
发表于 2008-12-2 23:06:55 | 只看该作者 �
像这种机器,最好细查他的供电和各个芯片的工作条件,这种最好去把论谈里的T4系列的说明下来看看,很有用
发表于 2008-12-3 12:45:27 | 只看该作者 �
做维修,就是有这样的事
发表于 2008-12-3 14:44:25 | 只看该作者 �
是啊 看看其他地方吧,南桥啊 PCI的  都看看是不是也虚了
发表于 2008-12-5 10:35:52 | 只看该作者 �
T系列产品显卡好能拔的吗?怎么拔?
发表于 2008-12-5 11:19:56 | 只看该作者 �
原帖由 硅谷动力 于 2008-12-2 22:38 发表
我的T30也是,开始我按显卡机器就可以亮,起初我知道显卡不好做就先把北桥和南桥做了但还是不行,后来我只好做显卡可谁知道这下可好做的不亮了,插上卡代码跑382F,无论怎么按也按不亮了,后来没发我把显卡拔 ...
跑38是内存过不去拔显卡肯定没用。
