查看: 3884|回复: 12
昂达G41L主板求助
发表于 2014-6-5 15:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送来一片昂达主板,开机就跑D0,查代码说内存没过,但是我换了其他内存还是跑D0。于是就测了下CPU供电,Vcroe电压1.09v,心想是不是北桥坏了但是我测了下pci那里也没短路。也测了下时钟电路和cmos电路还是正常。难不成南桥坏了?我真的没高明白故障在哪里。
发表于 2014-6-5 15:53:04 | 只看该作者 �
有可能内存那里断线了。
发表于 2014-6-5 15:59:33 | 只看该作者 �
内存电压你测了吗?、
发表于 2014-6-5 16:22:49 | 只看该作者 �
各项电压是否正常,要一一测过,才好帮你判断
发表于 2014-6-5 16:23:17 | 只看该作者 �
内存时钟量了没
会员896836 该用户已被删除
6#
发表于 2014-6-5 16:39:14 | 只看该作者 �
内存可报警 不报警的话又可能是不跑码。
发表于 2014-6-5 18:11:01 | 只看该作者 �
测量内存的主供电,负载供电,基准供电,SPD供电,总线供电是否正常
发表于 2014-6-5 18:40:32 | 只看该作者 �
测内存时钟
发表于 2014-6-5 18:54:16 | 只看该作者 �
楼主把内存供电看看
发表于 2014-6-5 19:00:00 | 只看该作者 �
把内存的那些供电全部测量下
发表于 2014-6-5 19:24:50 | 只看该作者 �
你把内存的基本供电都测试一篇
发表于 2014-6-5 19:31:19 | 只看该作者 �
内存的所有工作条件都要查一遍啊。
发表于 2014-6-5 22:18:07 | 只看该作者 �
这有能是CPU没有工作
