ZXCVWtest
查看: 7832|回复: 28
宏基V5471-MS2360 SB不发SLP_S3完美修复
发表于 2014-6-5 14:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子是同行拿过来被别人修过。南桥被同行上过BGA不过没有修好, 值得高兴就是他没有动过手脚。拆机上电测了一遍内存电压1.5V出来了它是由南桥的SLP_S4开启的,在测桥 总线供电没有他们是SLP_S3开启,反正它开启的电压很多这里我就不一一介绍说明了。南桥没有发出SLP_S3为什么我就不懂了,留给高手去研究,多数是桥换内部坏吧,要么断线了。没有典韦图实在不敢下绝论。都是南桥发出来的那就用SLP_S4代换S3看看吧。经过看图发现SLP_S3,slp_S4都到EC里面的21脚和64脚, 那就好办短接这两脚。上电总线,桥,这些电压都出来了。就CPU没有电压,看CPU芯片的VR_ON没有电压。它是由PU4802的7脚POK来开启的。测量PU4802得出568脚电压都正常就1   2脚没有电压, 3   4脚是给CPU供电的0。85V。经过电路图得知1   2脚是CPU的一个上拉这个电压1D05V_VTT_CPU。那CPU要得到那些供电或者是信号才会有PU4802这个1  2脚有电压呢、?///????这个我也不明白,这里就留给高手来分析讲解了。既然1  2脚没有电压  3  4脚也就不输出电压了,7脚更不会发出POK了。悬念啊。经常我反复实验,把PU4802拿掉。3 4脚要一个0,85电压那就找一个和它差不多的电压给它,于是我就飞线了,找总线供电的电感PL4501  1.05v电压,1 2脚直接渺视不管它。7脚的POK一般会输出3.3v电压,那刚好8脚也是3.3v那就短接7脚和8脚。上电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大家肯定很基带会不会好对啊吧。哈哈久违的LOGO出现在我面前,这个时候我心里比你们在看我贴纸的还要高兴。这个机子留下很多玄机,希望高手去研究吧·在下小白学了3个多月的笔记本,无能为力了。
V5471 MS2360 11309.pdf
1.92 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
442569199 + 1
xiaorui2349092 + 2 赞一个!
发表于 2014-6-5 14:14:05 | 只看该作者 �
够细心干的漂亮,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-5 14:17:13 | 只看该作者 �
干的漂亮
挺深的
维修有一定深度哦
发表于 2014-6-5 14:21:31 | 只看该作者 �
给32个赞。。。理论还要多加强
发表于 2014-6-5 14:25:43 | 只看该作者 �
楼主细心,干的漂亮!!
总之能修好就行  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:22
发表于 2014-6-5 15:31:45 | 只看该作者 �
楼主这是赤裸裸的啊!反正它要什么你都给它,,,,,山寨机的板就是这么玩的。
发表于 2014-6-5 15:38:35 | 只看该作者 �
你这改的,能稳定不???
发表于 2014-6-5 15:40:38 | 只看该作者 �
楼主,这样不好,迟早要出问题那,不找到根本
发表于 2014-6-5 15:53:04 | 只看该作者 �
是吗你试过 了·、、、开机没有什么问题了正常使用呢
发表于 2014-6-5 15:53:41 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-6-5 15:38
你这改的,能稳定不???
正常使用没有问题  不过客户还没有来拿呢
发表于 2014-6-5 15:54:14 | 只看该作者 �
这个可是牌子货呢
发表于 2014-6-5 15:55:14 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-5 14:59
楼主修板的几时不错,不过维修台是不是太乱了点,工具应该不好找吧
这个你也看到 是很乱麻烦呢  哎老板不不说  他们也都不管了
发表于 2014-6-5 16:09:06 | 只看该作者 �
能修好就行 返修在说
发表于 2014-6-5 16:26:03 | 只看该作者 �
歪门邪道 不过我喜欢  也经常这么干
发表于 2014-6-5 16:26:48 | 只看该作者 �
楼主这样改不会有后遗症吧
发表于 2014-6-5 16:34:05 | 只看该作者 �
POK拉三伏电压居然能解决问题,不可思议
这个正常,很多供电芯片7脚开启脚就是由8脚的自举升压脚供电来开启的  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:54
发表于 2014-6-5 16:46:25 | 只看该作者 �
一看就是大神级别的
发表于 2014-7-24 12:55:12 | 只看该作者 �
学习 感谢分享!!!!!!
发表于 2014-8-14 09:52:13 | 只看该作者 �
那里不来电,就飞那里,哈哈,有时真的只能这样
发表于 2014-8-14 09:54:12 | 只看该作者 �
头一回见到,有点惊讶,以后  详情 回复 发表于 2014-8-14 10:58
