查看: 8357|回复: 36
华硕K43SD不触发,有几个信号问题,求大神解答,附带代用点位图
发表于 2014-6-5 13:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SD 有待机3V,5V。无触发。他们说这个EC IT8572E和8570可以通用。点位图也只有代用的,参照K42J图纸看EC维修。请问AC_IN_OC#是高电压还是低电压。PM_PWRBTN#无电压。EC换过了,求大神指教
★ASUS_K42SD_K43SV_BOARDVIEW.rar
378.43 KB, 下载次数: 262, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 19:43
你可以查查suspwrgd是否正常  发表于 2014-6-17 10:48
发表于 2014-6-5 13:35:50 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#从充放电查过来是高电压3.3V 。过了一个排阻到EC就拉低了,排阻换过,无果。直接用线分过去,微短,EC换了几颗了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-5 13:34:43 | 只看该作者 �
低电平有效
谢谢。PM_PWRBTN#这个信号是哪里上拉的?能否告知?  详情 回复 发表于 2014-6-5 13:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 15:53:53 | 只看该作者 �
642406536 发表于 2014-6-17 10:15
我的华硕AC_IN_OC#是1.6V开机不开机都是那个电压,华硕K43SV的机器,不知道对不对,我的有时开机有时不开机
AC_IN_OC#用电池是高位3.3V,用适配器是低电位,你说的1.6V就不对了,要么有漏电的电容。
我在论坛上看了很多AC_IN_OC#,他们都说AC_IN_OC#是低电平有效  详情 回复 发表于 2014-6-18 10:17
发表于 2014-6-17 10:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 13:44:02 | 只看该作者 �
k看看suspg是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 17:25
同意楼主: 5
k43s的suspwrgd上拉电阻坏的听别人说过  发表于 2014-6-17 10:47
发表于 2014-6-5 13:38:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-17 16:26:17 | 只看该作者 �
k看看suspg是否正常
发表于 2014-6-17 17:04:29 | 只看该作者 �
是从触摸板处进水机吗
不清楚,我属于2修这个板子了。  详情 回复 发表于 2014-6-18 10:15
发表于 2014-6-18 10:15:50 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-6-17 17:04
是从触摸板处进水机吗
不清楚,我属于2修这个板子了。
发表于 2014-6-18 10:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-18 10:23:35 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#这个信号是侦测电池的信号,用适配器是低电平有效。
发表于 2014-6-18 10:49:20 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN  没电  取了EC查 把这个3.3 V的上来电压修出来在再说
发表于 2014-6-22 14:12:36 | 只看该作者 �
今天修到一块显卡供电一闪就没有了
发表于 2014-6-22 15:13:56 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#这个电压正常为0
发表于 2014-6-22 16:19:11 | 只看该作者 �
8752和8750确定可以通用吗 ?楼主
应该是通用的,很多人都在说,至少我查的信号都是对得上的  详情 回复 发表于 2014-6-23 13:33
发表于 2014-6-23 13:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-10 19:22:41 | 只看该作者 �
手上也一个这个板  待机偏高0.033.正在研究中
哥们儿修好了 记得回复一下。我的也是待机0.033偏高了!!或者加个Q吧 方便讨论 965729417!!! 修好了 记得通知一下 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-5 11:36
发表于 2014-7-10 19:34:15 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN# 待机无电压 开机的瞬间会有个3.3跳变 然后定格在3.3 这个我最近研究过
发表于 2014-7-19 19:34:46 | 只看该作者 �
8572和8570,论坛上有的说可以通用,我在华硕K43SD上带换过,不能通用,待机只有3V,输出,没有5V输出5V的开启电压没有,原机是8572的,待机有5V输出,没有3V,3V的开启没有。
