查看: 2553|回复: 5
惠普NC8430笔记本进PE掉电
发表于 2014-6-4 22:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到客户一台惠普NC8430的笔记本,说是被雷打了,上电大短,烧机处理后,发现CPU供电没有,换管子和芯片好了。电流裸奔到显示LOGO,正高兴以为好了,装上硬盘进系统,发现到滚动条掉电。不进系统不进PE的话放半小时都不掉。
      换个全新 的硬盘装WIN7 XP一样掉电,进PE也是显示桌面的前一个画面就掉电,网卡芯片拆掉一样掉。硬盘的供电用波波测正常,很稳,数据线打值也有,各路供电用波波测没有发现异常,只是用波波测双波还不太会用。向大神求助了,感谢
发表于 2014-6-4 23:40:53 | 只看该作者 �
换CPU试一下呢
换过了,老样子  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:19
发表于 2014-6-5 07:04:53 | 只看该作者 �
奇葩问题,坐等楼主解决
发表于 2014-6-5 07:43:54 | 只看该作者 �
先换个CPU,如果还是掉电,那肯定是CPU供电有问题?
换了一个也掉  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:19
发表于 2014-6-5 23:19:30 | 只看该作者 �
换过了,老样子
发表于 2014-6-5 23:19:50 | 只看该作者 �
换了一个也掉
