查看: 3446|回复: 11
联想B470笔记本不显示故障
发表于 2014-6-4 21:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今修到一台联想B470笔记本(集显)不显示故障,检测,接可调电源大电流短路,心想这应该好搞,拆机测公共点,发现上管和下管都短路,CPU旁边的电容(330)也短路,换上下管和电容后,待机0.01,测主板上3M和5M都有电压,按开关电流上到0.3A就不动了,以为是CPU坏,换了CPU后,电流依然是0.3A  ,测量PL4401和PL4302 、PL4301电感无电压,手摸CPU有发热,求解
发表于 2014-6-4 22:11:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
按工作时序来修
发表于 2014-6-4 22:14:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查下IO工作条件
发表于 2014-7-2 13:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该CPU 电压没起来。
发表于 2014-7-2 16:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你得先查芯一的工作条件啊
发表于 2014-7-2 16:11:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器南桥 bios 和CPU的供电上管容易坏
发表于 2014-7-2 16:20:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU电源管理 芯片应该也挂了
发表于 2014-7-2 16:54:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
时序还没跑完吧 你滴确定CPURST#出了
发表于 2014-7-2 17:04:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查CPU 供电芯片条件
发表于 2014-7-2 17:12:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
南桥已挂,完毕
发表于 2014-7-2 18:00:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥坏了吧
发表于 2014-7-2 20:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主得细查啊
