查看: 4135|回复: 6
[已解决]
DELL 2420 i3-2380m进水不出CPU电压,怪事年年有。。
发表于 2014-6-4 17:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  进水的地方不大,在内存槽边上,距离CPU有10CM远,也没有东西腐蚀,进水的地方,看了看图,也就是无线和蓝牙的开关电路什么的。。实在搞不清楚怎么回事,刷了BIOS还是不出CPU电压,别的电压一切OK。。。
测BIOS有波形,CPU供电芯片的开启电压3.3也正常,H_CPUPWRGD这个也正常,按论他说法,H_CPUPWRGD这个正常以后,CPU才会发出电压SVID,,测量 一下,这个电压有1.05V,估计是正常的吧。。。
最后,借了了一个CPU换上,好了。。你说怪不怪
多换多试  发表于 2014-6-28 11:40
发表于 2014-6-5 08:01:06 | 只看该作者 �
原来是CPU坏了引起的不跑码?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU电压不出来,电流才0.3几  发表于 2014-6-5 09:32
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-5 10:10:36 | 只看该作者 �
cpu坏了造成读不到vid信号么。
发表于 2014-6-28 09:52:00 | 只看该作者 �
I3的CPU集成了显卡的部分。
发表于 2014-6-28 11:21:38 | 只看该作者 �
不跑码是CPU坏引起的?
进水BIOS程序不能用?
