查看: 2471|回复: 13
[显卡维修]
风扇不转呀,请高手指点!
发表于 2014-6-4 15:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡太破了,没有办法,还有台破机器,还能用,请高手帮忙指点一下。开机一切都正常,只有显卡不转。风扇已经测试过正常的,显卡风扇的电源接口也正常12V,连接上风扇后能测出风扇线通电而且有电压12V,就是不转,我想是不是哪里断路了呀?请高手帮忙!
发表于 2014-6-4 15:22:07 | 只看该作者 �
gforce 2 max 显卡!
发表于 2014-6-4 16:42:54 | 只看该作者 �
风扇的正负极有没有接反,有12V而且风扇是好的应该就会转的
发表于 2014-6-4 17:03:37 | 只看该作者 �
我也检查过了,正反接都不行!
发表于 2014-6-4 18:57:20 | 只看该作者 �
先确定风扇是不是好的
发表于 2014-6-4 19:20:33 | 只看该作者 �
替换法,换个风扇上去试一下,转了就说明风扇有问题,不转就是接口喽
发表于 2014-6-4 19:52:11 | 只看该作者 �
把没12伏那脚直接接地
发表于 2014-6-4 21:28:19 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-4 19:52
把没12伏那脚直接接地
值得试试,谢谢!
发表于 2014-6-5 14:04:20 | 只看该作者 �
处理好了,原来是接口接触不上,把接头拆开重新装一下就好了,谢谢各位的帮助!
发表于 2014-6-5 15:51:40 | 只看该作者 �
这样也行
发表于 2014-6-5 19:51:05 | 只看该作者 �
把风扇接口反过来试下。。
发表于 2014-6-6 00:18:46 | 只看该作者 �
楼主终于修好了这怪显卡!
发表于 2014-6-6 00:19:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   有时候忽略了的问题最终问题就在那里
发表于 2014-6-14 21:19:20 | 只看该作者 �
风扇的供电,有12伏和接地就可以的了。
