查看: 2336|回复: 0
胜利数字表88E电阻档短接两表笔,屏显不等于3个字
发表于 2014-6-4 13:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我的胜利数字表88E用的频率不高,按照合格标准,电阻档短接两表笔,屏显应该显示不超过3个字,为合格。明显,我的数字表短接两表笔大大超过3个字数字了,而是短接两表笔屏显0.6到1.0或几欧到十几欧不等,不停的波动,很难稳定下来,既是稳定下来最少也是6个字,不稳定。二极管档短接两表笔也不等于零。
  拆开表用高级洗板液清洗功能转换开关多次,还是如此。表笔是用的原装表笔,从外观看,很好的,最后决定换一付多年前邮购的所谓高级表笔试一下。结果,问题解决了,短接电阻档两表笔,屏显数字0个字,1个字,2个字,3个字,从0个字到3个字是长时间的短接两表笔观察的。通常屏显都是0个字,1个字,2个字,二极管档,短接两表笔也等于0了。看来,原来是表笔的问题。
