ZXCVWtest
查看: 2252|回复: 17
华硕a40d屏不显,求高手解答,或者来份图纸也行
发表于 2014-6-4 13:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到1.4A了,供电都有,bios也刷了,都没用,估计是最后有个信号没出来,但是又没有图纸,很急啊,来些大神。
发表于 2014-6-4 13:20:47 | 只看该作者 �
1.4?电流跳变完了吗?如果跳变完了1.4的话应该是显卡那块的问题了
发表于 2014-6-4 13:26:35 | 只看该作者 �
换了个新的显卡也没有用,除非那个新的有问题。
发表于 2014-6-4 14:09:27 | 只看该作者 �
查显卡供电,显存供电电路,华硕机子一般没有图纸,很麻烦的
发表于 2014-6-4 14:13:33 | 只看该作者 �
供电都有,显存片也换了,还有别的招么
发表于 2014-6-4 14:39:17 | 只看该作者 �
一往无前8 发表于 2014-6-4 14:13
供电都有,显存片也换了,还有别的招么
CPU复位电路,时钟,返回的PG这些也查了吗
发表于 2014-6-5 12:01:36 | 只看该作者 �
他是插屏线烧掉的,屏线借口补好了还不行,师傅说多半屏线那边有信号没出来,现在就是没图纸不好查
发表于 2014-6-5 12:41:16 | 只看该作者 �
修华硕的都要有心理准备啊,图纸很难找到,给我们造成困难,在淘宝上看看吧
发表于 2014-6-5 12:45:38 | 只看该作者 �
外接显示器好用吗? 如果也不显 还是显卡没工作
发表于 2014-6-5 17:59:27 | 只看该作者 �
淘宝找遍了,都说没有,图纸是放弃了
发表于 2014-6-5 18:05:03 | 只看该作者 �
  师傅去订一个新的显卡芯片了
发表于 2014-6-5 18:19:47 | 只看该作者 �
打一下显卡16对耦合电容阻值,之前碰到过一台华硕的,看电流应该亮了,但屏没反应,打值发现断线了。
发表于 2014-6-5 20:09:45 | 只看该作者 �
我觉得应该还是显卡吧  也有可能是显卡复位没有出来吧
发表于 2014-6-6 11:24:09 | 只看该作者 �
我上次清灰把人家屏线的插接件母头针弄歪了,开机不显 最后查出来了,建议你仔细查屏线接口的地方到屏,各个供电都正常吗  单点屏试试呢
发表于 2014-6-6 12:49:05 | 只看该作者 �
这个等下我去试下,谢谢
发表于 2014-6-6 13:08:13 | 只看该作者 �
板号多少?去论坛看看
发表于 2014-6-6 14:25:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我也遇到了这个问题啊
发表于 2014-6-6 15:02:02 | 只看该作者 �
显卡 供电  有没有??
