查看: 2252|回复: 6
因为本地很少维修的,求问下显卡的问题
发表于 2014-6-3 23:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝的6770VX坏了,具体是不开机,也没有主板的显卡坏的提示声。
但是用双显卡进PE可以检测到6770。
而且有个现象不知道怎么形容,大概是 开机自检那段时间感觉显卡是可以的,风扇转速正常,可能到进系统那会需要用到显卡开始风扇100%转速,双显卡也是这样,插到6770上就满转速黑屏,插到好的显卡上正常使用 ,而且PE下正常识别6770.
win8好像不支持N卡跟A卡一起插,到欢迎界面读完就黑屏。所以只PE进去检测到6770在运行。大神们有遇到类似的没有。
发表于 2014-6-3 23:27:36 | 只看该作者 �
可能GPU虚焊了
发表于 2014-6-3 23:46:44 | 只看该作者 �
我也感觉很像GPU出问题了。
发表于 2014-6-7 09:54:45 | 只看该作者 �
有可以是显卡供电电压不稳定。
发表于 2014-6-7 14:24:52 | 只看该作者 �
显卡花屏不
发表于 2014-6-11 22:51:02 | 只看该作者 �
点不亮了   用集显或者双显卡进系统可以看到6770这个卡也可以装驱动
发表于 2014-6-12 09:01:25 | 只看该作者 �
查下显卡的供电正常吗??
