查看: 2039|回复: 8
想问一下,32MBIOS芯片4M.ROM应该怎样刷
发表于 2014-6-3 20:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
修一华硕P8H61 M LX.BIOS芯片是32M的`
下载的文件是4M`可是我的编程器最高选25芯片只能选8M`
备份出来的也是8M`查看文件好像没有太多FFF空白`
想问一下应该怎样刷`清空了然后直接刷4M.ROM进去`还是要换个编程器`
备份应该出来的8M是怎么回事啊``我都不也刷`
补充内容 (2014-6-4 17:03):
已修复,用编程器刷了几次都提示校验内容不一样,我选的是4M的·
最后用华硕自带的CrashFree BIOS 3刷进去修好的
把ROM考到U盘里接上USB开机·听到两声鸣叫,等5分钟左右重启就好·
刷新时键盘会锁死·但其实是在工作中
发表于 2014-6-3 21:18:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是芯片上面有个数字32吧?
发表于 2014-6-3 21:19:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
型号里头有32那就是4M的bios,没见过什么32M的,估计服务器的BIOS查不多
发表于 2014-6-3 21:22:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4楼书的没有错,32那是4M的BIOS,在说华硕H61的主板也不可能有32M的BIOS。楼主看清楚吧
发表于 2014-6-4 12:01:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机时钟复位 发表于 2014-6-3 20:14
你是不是看错了啊,华硕P8H61这么大众的板子  怎么会有32M的BIOS芯片,你仔细看看
W25Q32....
你说是4M还是32M的芯片``
发表于 2014-6-4 12:02:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也查看了芯片的PDF`W25Q32``还有官网的说明`我英语可能不太好`你帮我看看``
发表于 2014-6-4 12:04:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也觉得不可能`因为文件是4M``
你也帮我看看`W25Q32`
发表于 2014-6-4 12:14:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
告诉怎么看型号识别它的文件大小,比如你上面的是W25Q32中的32这个位置是固定的,用它除以8后,得到的就是你文件的大小了。像w25q32它就是4mb的文件大小。
发表于 2014-6-7 09:13:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有开机试就方便。。要是开不了机,只能用篇程器刷了。。
