查看: 6653|回复: 26
神舟优雅HP500 型号 qs14 装系统卡XP进度条不动!
发表于 2014-6-3 18:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过硬盘!换过内存!都不行!!!
有遇到这中显象的朋友帮帮忙!若问题解决我帮你冲30块钱积分!  决不食言!
发表于 2014-6-3 19:00:28 | 只看该作者 �
我知道大家不会为了30块钱很感兴趣!但这只是本人的一点小小心意!再者可以让更多的朋友一起学习!
发表于 2014-6-3 19:07:49 | 只看该作者 �
我昨天修一块G31的板,在快要进滚动条的时候就不行了,卡住了,之后换的是EC解决的,希望能帮到你,至于卡滚动条这个故障原因很多,外设的原因你最好都排除一下,比如说网卡 声卡等等
发表于 2014-6-3 19:09:56 | 只看该作者 �
还有就是看我发的那个帖子,供电不足造成的也有可能,祝你好运
发表于 2014-6-3 19:15:50 | 只看该作者 �
是不是广达代工的?版号QL6  我遇到三台都是卡滚动条最后也没搞定 好像是通病那
发表于 2014-6-3 19:20:46 | 只看该作者 �
额额    那就等大神来指点迷津吧
发表于 2014-6-3 19:40:18 | 只看该作者 �
修到过 显卡和南桥问题 的
发表于 2014-6-3 19:59:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS这简单的。。。要么就看电压都正常不,之前好像有个帖子说是少内存供电,但是可以显示就是卡系统那。。。从简单的问题排除吧!要么在装其他版本的系统看看。。
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-6-3 21:19:41 | 只看该作者 �
是不是cpu供电的管子不良啊
发表于 2014-6-3 21:34:02 | 只看该作者 �
换WIN7  试试    一般换WIN7就好了    应该是 XP 版本驱动或者什么东东冲突
供电滤波不良和网卡
发表于 2014-6-3 21:39:51 | 只看该作者 �
这种问题只能一个个式简单到难,BIOS,不行再换个南桥试试,修到过是南桥的问题
发表于 2014-6-3 21:49:06 | 只看该作者 �
在装系统的时候,选择不要装驱动,一个多不装,进系统后,用驱动精灵装驱动,千万不要用驱动包,希望可以帮到你
发表于 2014-6-3 21:55:15 | 只看该作者 �
去掉所有能去的外设试试 包括CD
之后装个W7试试
发表于 2014-6-3 22:21:59 | 只看该作者 �
先排除外设。。。还有自己安装ISO版系统看看。。我遇到过很多光驱有问题的。
发表于 2014-6-3 23:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡吧,你不信装系统时把显卡驱动沟去掉
发表于 2014-6-4 01:36:43 | 只看该作者 �
我遇到过就是不装显卡驱动
发表于 2014-6-4 06:59:03 | 只看该作者 �
拆外设啊 都拆了 还不好 就拆网卡 声卡 最后不行 就干 南桥 北桥
发表于 2014-6-4 08:16:34 | 只看该作者 �
光驱拔掉试试,,要不装个WIN7 试试
发表于 2014-6-4 10:08:23 | 只看该作者 �
EC坏了会出现此问题, 我已经修过多台了
