查看: 2114|回复: 10
w83267dhg-p的73无电压,不触发
发表于 2014-6-2 15:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块不知道牌子的主板,AMD的,不触发,触发排针有3.3V,IO是w83267dhg-p
论坛搜索出来的触发时序是68-67-73-72
68-3.3V
67-3.3V
72-5V
73-0V
这样是不是IO坏了
发表于 2014-6-2 16:25:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚才莫名其妙的好了,不知道为什么,然后断电之后又不触发,我把板子拿起来一摔,自动触发
断电,又可以触发,试了几次,发现每次不能触发,摔一下就好,这是为什么
发表于 2014-6-2 17:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥虚焊的节奏,干桥。
都这么认为,压桥无果,看来只能上BGA了  发表于 2014-6-2 17:41
发表于 2014-6-2 18:47:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO的问题也有可能导致这样
明天换下IO  发表于 2014-6-2 20:36
发表于 2014-6-2 20:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行就加焊一下桥吧
发表于 2014-6-2 20:35:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊完之后,完全不触发了,摔都不管用了
发表于 2014-6-2 22:18:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以往的经验,DHG-P是很容易坏,但是你这个就不好说了。
检查一下桥那边的条件先。
发表于 2014-6-3 00:29:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
slp_s3输出为低电平,要不就是桥没有输出,要不就是IO坏了被拉低的。
