查看: 4951|回复: 28
求助dell5520这个芯片是什么芯片,起什么作用的?
头像被屏蔽
发表于 2014-6-2 10:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始接上充电器指示灯就灭了,更换一个充电器后,这个芯片就冒烟了烧糊了,悲剧。
发表于 2014-6-2 10:36:54 | 只看该作者 �
如果我没有猜错的话,这应该是个电感。
发表于 2014-6-2 10:41:17 | 只看该作者 �
这个是电感啊,怎么会是芯片
发表于 2014-6-2 10:50:59 | 只看该作者 �
楼主给个特写吧,看看是不是电感,呵呵
发表于 2014-6-2 10:55:20 | 只看该作者 �
怎么看都是电感,话说还没见过电感冒烟
发表于 2014-6-2 10:56:37 | 只看该作者 �
这个是电感啊 ,不是芯片的,
发表于 2014-6-2 11:01:34 | 只看该作者 �
e ,电感无疑
发表于 2014-6-2 11:17:05 | 只看该作者 �
怎么看都像电感啊
发表于 2014-6-2 11:23:02 | 只看该作者 �
既然大家都说是电感,那就是电感吧,量一下两个脚是不是通的
发表于 2014-6-2 11:23:47 | 只看该作者 �
电感有点像
发表于 2014-6-2 11:24:32 | 只看该作者 �
电感,看后级有没有短路。这东西不会无缘无故烧
发表于 2014-6-2 11:38:54 | 只看该作者 �
这个不认识呀,,修笔记本,好吓人呀。。送修吧
发表于 2014-6-2 12:01:24 | 只看该作者 �
这个电感要烧糊   那得多大的电流呀
发表于 2014-6-2 12:15:05 | 只看该作者 �
前级后级有短路,这应该是电感,电流过大!
发表于 2014-6-2 12:33:58 | 只看该作者 �
图太小了  看不清啊啊
发表于 2014-6-2 12:47:46 | 只看该作者 �
都能上迅维发帖的人了,这都不认识呀! 人都说是电感那我也说是电感吧,不会是你电源接错了导致的吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-6-2 14:54:06 | 只看该作者 �
这个编号是pl100是电感,我把它吹掉后可以充电,开机电源灯也亮了,就是黑屏,还有连续7声报警,请问找个这种电感换回去会不会好呢?
发表于 2014-6-2 14:56:21 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享,了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-3 13:24
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-2 15:27:25 | 只看该作者 �
电感     楼主你板子有短路吧
发表于 2014-6-2 16:01:11 | 只看该作者 �
兄弟呀;电感和芯片都不分怎么修机器呀;小弟佩服
