查看: 7756|回复: 15
GPU芯片上的贴片电容两脚短路,显卡坏了吗?
发表于 2014-6-1 23:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K470p i7 检测不到独立显卡,其它都是正常的,重装驱动直接提示安装失败,识别不到硬件。重装win7系统一样。gpu芯片上有个贴片电容测起来阻值为0,焊下来量电容没短路,独显应该坏了吧?其它的至少都有几欧的阻值
发表于 2014-6-1 23:58:43 | 只看该作者 �
显卡上有几个短属于正常的,桥也有你多量量就知道了
发表于 2014-6-2 00:00:19 | 只看该作者 �
装驱动失败不一定是显卡坏有可能是驱动不对找官网看看
发表于 2014-6-2 00:06:14 | 只看该作者 �
阻值为0欧应该不行吧!凭借我多年的维修经验应该至少要有2到10欧才算正常,看你的是什么显卡喽!最好是找个花屏的坏GPU对比量就知道了,总之相差太远就不行,几欧是正常的
发表于 2014-6-2 01:19:36 | 只看该作者 �
显卡短路应该开不了机了,仔佃查下先
发表于 2014-6-2 07:24:03 | 只看该作者 �
直接测量电容不准确的,看下供电~~~
发表于 2014-6-2 07:43:42 | 只看该作者 �
看电压才准。
发表于 2014-6-2 07:46:55 | 只看该作者 �
看看供电,刷刷BIOS
发表于 2014-6-2 08:47:54 | 只看该作者 �
三个或三个以上二极管体值为0,那就不正常了
发表于 2014-6-2 09:06:49 | 只看该作者 �
是不是BIOS关闭了独显
发表于 2014-6-2 09:13:33 | 只看该作者 �
芯片上面的阻值是很小的。
发表于 2014-6-2 09:40:35 | 只看该作者 �
不会吧   如果独显短路机器还会亮吗
发表于 2014-6-2 11:58:23 | 只看该作者 �
加焊不好使么。
发表于 2014-6-3 23:33:01 | 只看该作者 �
驱动是自带的原装光盘装的
发表于 2014-6-3 23:34:31 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2014-6-2 09:06
是不是BIOS关闭了独显
bios没有关闭独显的功能,恢复还是一样
发表于 2014-6-4 07:07:09 | 只看该作者 �
显卡要拿下来测电容才准的 拆下来测一下吧
