查看: 4342|回复: 30
P5G41T-M LX时好时坏艰难的维修
发表于 2014-6-1 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
菜鸟发帖,高手勿喷啊!!
客户拿过来主机说点不亮,我上电一测试不跑码,然后就放在这里修了,先就来个洗刷刷,座子一刷就亮机了 ,以为好了,前台的就拿去装起来测了,过了一会,前台把主板拿过来说又点不亮了,我一点还真是,心想难道CPU座没刷干净!然后又把CPU刷刷. 不行然后就拿灯座点了一下 全亮,换时钟啊,io啊   等等.......    到底还是没好然后又上CPU灯座发现有颗灯闪闪的,以为接触不好就清洁一下居然还闪然后找出了这颗灯的CPU座位置它与南桥直连,于是请看图 通过点位图查看桥最边上的点于是想偷偷懒直接飞线连 维修到此结束!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:13
  发表于 2014-6-30 16:00
~~故障排除,能正常用不错——当下板子便宜维修的再好也就一点费,快就是王道啊!  发表于 2014-6-2 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 22:30
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
梦想k飞 + 1 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 5 看中了你CPU座也飞线,顶一个
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
jiajinfei + 5 很给力!
发表于 2014-6-1 22:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面还有几张图怎么没传上来啊 ?
发表于 2014-6-1 23:02:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说实话只能是佩服了,这样搞还真没试过,南桥的线可以找一下刮出来啊,底下的线真心不好飞,cpu座下面没有焊点的更不好飞了,飞了也影响使用了,座子里面飞的真不好
发表于 2014-6-1 23:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiajinfei 发表于 2014-6-1 23:02
说实话只能是佩服了,这样搞还真没试过,南桥的线可以找一下刮出来啊,底下的线真心不好飞,cpu座下面没有 ...
多谢指教,很高兴,我主要怕它板层有问题才这样飞的,不过真的不是太好看!
这种一般会走表层的,在表面刮刮应该能刮到,你能飞好,只能说佩服了,为你的技术加分,呵呵,我是没有这样搞过,南桥下飞真有难度  详情 回复 发表于 2014-6-2 00:09
发表于 2014-6-2 00:09:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-6-2 08:48:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的飞线真的强。。。就是不好看。
发表于 2014-6-2 09:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么能保证CPU座那不会连到别的针脚?
发表于 2014-6-2 09:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU底座飞线真心厉害啊,学习了
发表于 2014-6-2 09:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这线飞的 有待改进哈   要注意主板整体形象
发表于 2014-6-2 09:36:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
麻烦事,这个线是CPU的什么信号啊
发表于 2014-6-2 09:47:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真心产生崇拜了,这样的我早放弃了,哎
发表于 2014-6-2 10:13:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这么时亮时不亮的  我直接干南桥  行就行  不行就换南桥
发表于 2014-6-2 11:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
问下南桥到cpu,是什么信号啊,没看到资料上有说南桥给cpu信号的,求解
发表于 2014-6-2 11:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hearken03 发表于 2014-6-2 09:12
怎么能保证CPU座那不会连到别的针脚?
不会啊    线上面用了一点高温胶带隔开了的
发表于 2014-6-2 11:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我主要怕板层还会有问题!
发表于 2014-6-2 11:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
它是灯座上的一个信号点,名字叫a20m
发表于 2014-6-2 11:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
asus主板电阻坏的多
发表于 2014-6-2 13:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座子飞线稳定的不。,
发表于 2014-6-2 18:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘小平 发表于 2014-6-2 11:49
asus主板电阻坏的多
这信号时直接连接到桥的
发表于 2014-6-2 18:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机时钟复位 发表于 2014-6-2 13:16
这都可以啊,楼主修板技术可以啊
见笑了,我还是菜鸟,瞎倒腾,
