查看: 7676|回复: 15
求各位大师救命!笔记本一开机就花屏白屏!
发表于 2014-6-1 12:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不是花屏就是白屏。正常情况下进不去系统,一进系统就蓝屏!
安全模式才能下才能进入系统,但还是呈雪花状的花屏。结果我在安全模式下瞎看了一会网页他自己又好了?
是不是显卡出什么问题了?我该怎么办???而且我不玩游戏就不会花屏,看网页看直播看视频都没问题。一进游戏过不了2分钟就花屏死机。 2次都是这样,我现在已经不敢进游戏了。而且那还是个卡牌游戏,对显卡的要求并不高。
我是实在搞不懂这是什么问题,上次也是这样,去修的时候师傅说是显卡烧了,要了我200多不到一下午就搞好了。这次不到半年就又出现这样的问题了,关键是你要说是显卡烧了,那他为啥会自己又变好了??
求各位大师帮帮我,感激不尽!
发表于 2014-6-1 13:20:52 | 只看该作者 �
看了老毛病又犯了。
发表于 2014-6-1 13:22:19 | 只看该作者 �
显卡坏了在加焊下就好了
发表于 2014-6-1 13:23:48 | 只看该作者 �
先借用其他整屏试一下,可能显卡坏的几率比较大
发表于 2014-6-1 13:27:59 | 只看该作者 �
是什么机器型号显卡,看看有没有解决通病
发表于 2014-6-1 13:30:14 | 只看该作者 �
蔡良成 发表于 2014-6-1 13:27
是什么机器型号显卡,看看有没有解决通病
戴尔的1500,用了好些年了都没事,就今年突然这样了。
发表于 2014-6-1 13:31:28 | 只看该作者 �
1095426597 发表于 2014-6-1 13:22
显卡坏了在加焊下就好了
我上次修的时候那师傅问我修过显卡没有,说如果修过就不好修了还是修不了了怎么的我给忘了
反正大概就那么个意思。
发表于 2014-6-1 13:32:54 | 只看该作者 �
那为啥都坏了,我进到都是雪花状的安全模式里瞎玩了会他自己就又变好了
弄的我莫名其妙的。
发表于 2014-6-1 13:56:35 | 只看该作者 �
这种大卡坏的正常,修好用也就半年左右时间,最好换改良芯片显卡,可以用的久但是大芯片成本贵
发表于 2014-6-1 14:14:15 | 只看该作者 �
我这个本是08年买的,当时买的8000多。服役到现在已经很不错了。
您说我这样还有修的必要吗?
还有为啥看视频都没问题,进一个200多M的卡牌游戏就会引发花屏崩溃呢?
而且在不花屏的情况下怎么重启都无所谓,一花屏就彻底完蛋进不去了。
我现在的情况是不是不进游戏就没事了?
发表于 2014-6-2 12:40:15 | 只看该作者 �
很明显的显卡坏了,可能上次那个师傅只是给你加焊了一下,并没有给你更换,建议你更换显卡
发表于 2014-6-2 12:50:05 | 只看该作者 �
就是显卡坏了,独显的吧 , 散热不好
发表于 2014-6-2 16:00:07 | 只看该作者 �
呵呵;老毛病呀;看看你的机器显卡有没有改良的换个改良的应该会好一点
发表于 2014-6-2 16:06:48 | 只看该作者 �
有病得治,坏了就要修嘛
发表于 2014-6-2 16:07:03 | 只看该作者 �
老毛病,显卡问题。换显卡的话比较好一点。加焊用不到几个月
发表于 2014-6-2 16:08:06 | 只看该作者 �
