查看: 2071|回复: 5
黑屏,这是咋回事呀?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 03:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天碰到这样一台电脑,主板是精英牌子的,启动后黑屏,打开机盖,发现CPU风扇转动,换显卡和内存都没用,能进BIOS,但很快就黑屏,根本就来不及看里面的设置,请问各位师傅和师兄这市砸回事呀,是不是主板的问题呀?
[ 本帖最后由 小灵子 于 2007-6-10 03:35 编辑 ]
发表于 2007-6-10 08:26:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你得先用替换法确定是否为主板的问题.显示器换了吗?
发表于 2007-6-10 08:38:01 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
先看电容鼓了没  好象不是主板维修范畴哦
发表于 2007-6-10 08:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
疑似散热有问题。
发表于 2007-6-10 09:12:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先还是取消所有板卡等开机看看吧
有检测卡最好看看跑那里去了哦
发表于 2007-6-10 09:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看黑屏后cpu有供电没有啊
