查看: 1625|回复: 7
Zippy HP2-6460P power维修
发表于 2014-5-31 23:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有一颗电源zippy的HP2-6460P power故障
自己接上回纹针自测是ok的
用万用表量测所有pin的电压都正常(包含PWR_ON跟PS_ON)
但如果接上主机板却不能开机
也就是说power完全没起来
有交叉测试过确定主机板是好的..
拆看看所有零件看起来都正常
请问各位前辈会是什麽原因??
测试辅助电源5v带载能力如何,用10欧姆电阻即可  发表于 2014-6-1 03:54
发表于 2014-6-1 18:17:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接换5VSB电容......
发表于 2014-6-2 01:02:13 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
zxw7172 发表于 2014-6-1 18:17
直接换5VSB电容......
有试着换掉~~但还是一样
发表于 2014-6-2 01:03:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
lipeter801~~你指的是直接把5VSB(紫色)接一颗10ohm的电阻对地吗?
发表于 2014-6-2 01:06:06 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发表于 2014-6-2 14:49:48 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
沿着线将5VSB相关电容(1颗)换掉还是一样,後来不死心,将附近相关电容一口气换掉,约有4颗,POWER就正常了..
因为电容都挤在里面,要拆时比需先拆掉外面几颗零件才有办法拆到里面..既然都拆了就一口气都换掉...
感谢大家的帮忙
发表于 2014-6-2 15:13:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电解电容在电源上的故障率比较高,很多故障都是因为电容失效引起的。
