查看: 2629|回复: 14
求助 排线焊接问题
发表于 2014-5-31 15:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种排线该怎么焊上啊。 手里有电烙铁,按网上说的换上T型烙铁头,可是压了半天根本粘不住。 这个排线上应该是带有导电胶的,还需要上焊锡吗?
发表于 2014-5-31 15:39:11 | 只看该作者 �
上焊锡。用恒温罗铁调到400度加助焊剂从头拖到尾就行了
发表于 2014-5-31 15:47:39 | 只看该作者 �
排线上有一层胶。需要给他先刮下来吗
发表于 2014-5-31 16:02:44 | 只看该作者 �
这个不清楚!希望大神把详细过程总结一下,指导我们小白!!
发表于 2014-5-31 16:40:26 | 只看该作者 �
你那烙不知道是不是那种不可以调温度的,几十块的那种
发表于 2014-5-31 16:42:56 | 只看该作者 �
铜都喊的话吗?焊的化吗
发表于 2014-5-31 16:58:25 | 只看该作者 �
这个先用砂纸打磨掉氧化层,上少量BGA焊膏,上点锡从头拖到尾,再往上用烙铁头一压就好
一压
发表于 2014-5-31 17:54:12 | 只看该作者 �
是的。。不能调温度。
那你那种烙铁不适合焊这个  详情 回复 发表于 2014-5-31 17:56
发表于 2014-5-31 17:56:14 | 只看该作者 �
zrh921209 发表于 2014-5-31 17:54
是的。。不能调温度。
那你那种烙铁不适合焊这个
发表于 2014-5-31 18:00:59 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-5-31 17:56
那你那种烙铁不适合焊这个
应该用 可以调温度的?
你那温度,说不定连锡都难融,另外还要加点助焊剂  详情 回复 发表于 2014-5-31 18:08
发表于 2014-5-31 18:08:39 | 只看该作者 �
zrh921209 发表于 2014-5-31 18:00
应该用 可以调温度的?
发表于 2014-5-31 19:01:36 | 只看该作者 �
这个焊接有难度啊。。   我都没有焊接过这排线。
发表于 2014-5-31 19:08:26 | 只看该作者 �
你那个烙铁功率小,先拿风枪加下热
发表于 2014-5-31 19:49:44 | 只看该作者 �
楼主的电烙铁有点差强人意啊
发表于 2014-5-31 19:55:11 | 只看该作者 �
您需要尖端硅铁
