查看: 3696|回复: 11
七彩虹主板在进系统进度条死机
发表于 2008-11-7 13:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹P4GL主板,能亮机。但就是在进系统时,在进度条就死机了。换过系统一样也是在进度条时就停住了,换过硬盘故障一样,不加硬盘开机就不死机。主板没有鼓包漏液的电容。请教下兄弟,为什么就是在进度条死机,点解决??
发表于 2008-11-7 13:44:14 | 只看该作者 �
七彩虹P4GL主板,雷打过吗?换IO吧,,不行的话南桥有问题哦
发表于 2008-11-7 13:51:03 | 只看该作者 �
应该没有被雷打过,没有集成网卡的。
发表于 2008-11-7 14:24:10 | 只看该作者 �
我前两天看这种主板
更换南桥,我的那个主板就是更换南桥OK的!1
发表于 2008-11-9 09:50:11 | 只看该作者 �
有时电源的电压不稳也会出现这样的情况,你检测一下电源再试。
发表于 2008-11-9 21:23:29 | 只看该作者 �
时钟频率不对或者时钟IC不良,32。768和14。318也要换一下
发表于 2008-11-9 23:26:40 | 只看该作者 �
内存工作条件也要看看
发表于 2008-11-10 08:16:02 | 只看该作者 �
不加硬盘就不死机,跑下硬盘接口到南桥的线路,可能是南桥坏。
发表于 2008-11-10 08:20:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,南桥有坏的可能
发表于 2008-11-10 08:41:59 | 只看该作者 �
上次碰到一块板。也和楼主说的情况一样。最后换14。318晶振和偕振电容就好了。
发表于 2008-11-10 23:06:05 | 只看该作者 �
就是南桥有问题啊,换南桥就可以了
发表于 2008-11-11 00:15:02 | 只看该作者 �
先试下把各端口在BIOS一个一个的关了,看看能起来不,在XP走条的时候系统检测端口,端口有问题也可能死机,
