查看: 1975|回复: 13
华硕X44E不触发
发表于 2014-5-31 11:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
华硕X44E 不触发 求助 哪位大侠指点一下咯
发表于 2014-5-31 11:41:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主最起码要把板子的情况说一下吧  比如短路查了吗   待机5 V 3V出来了吗  南桥晶振起振了吗   按开关有高地电压跳变吗
发表于 2014-5-31 12:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主最好把检修过程说的详细一点啊,这太简单了别人怎么好帮你
发表于 2014-5-31 13:38:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有没有待机啊,待机有的话查EC的工作条件具备没有
发表于 2014-5-31 13:46:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点位图吗
发表于 2014-5-31 14:38:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你要先查保护隔离过了没有,再查待机3 5V有没有
发表于 2014-5-31 15:04:43 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
是啊 楼上说的没错 ,你这什么都没写 就写不触发 别人怎么帮你
发表于 2014-5-31 16:55:12 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
找到原因了啊 ,用户拿到其它地方去修了,他们把BIOS清空了啊
发表于 2014-5-31 18:16:04 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
哎,真是厉害啊  连桥都动了 H65都有助焊膏的痕迹啊
发表于 2014-5-31 18:20:34 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
多谢各位了  我的确说的不是太明白 怨我了
发表于 2014-5-31 18:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查开机条件是否满足
发表于 2014-5-31 20:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看是否有待机不。。。
发表于 2014-6-1 10:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先查下开机电路
发表于 2014-6-1 11:00:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等结果。。。。。。。
