查看: 6934|回复: 3
[显卡维修]
求联想 BD3360显卡 BIOS !
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-7 12:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在有一块联想的,BD3360 REV2.1版本的显卡,白色散热器,现象是黑屏,但是开机不报警,观察了下,发现有个电容鼓包,已经更换,其他没有任何痕迹。现在怀疑是BIOS有问题,那位大哥有这样的显卡能不能传我一份啊,谢谢!ianlh@163l.com
发表于 2008-11-7 13:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电都多少?这种卡BIOS基本上不坏。
发表于 2008-11-7 18:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS坏,开机报警一长两短,坏的几率5%甚至更低,连报警都没有,检测一下其他管件有无寻坏
发表于 2008-11-7 19:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢2楼3楼的,是两个场管坏了,一个短路,一个可能性能不良。
