查看: 5052|回复: 29
联想 G450 掉电的怪问题
发表于 2014-5-31 10:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本的问题是掉电  开机跑起来屏一下就掉电    后面把屏取掉   机子外机正常   一装上屏就掉电
      测屏接口   不上屏的时候   电压正常   一装上屏就掉   电压信号  全是一下就没有了
      只上屏线不装屏也试过   不掉电   ,但一装上屏电压全是闪一下就掉
                             我这会都不知道从那里查起了
发表于 2014-5-31 11:23:23 | 只看该作者 �
屏是LCD 还是LED的?
发表于 2014-5-31 11:21:30 | 只看该作者 �
换个试机的屏试一下掉不掉电, 很容易查清楚的
发表于 2014-5-31 11:28:32 | 只看该作者 �
有换屏吗
发表于 2014-5-31 11:32:19 | 只看该作者 �
看看屏接口哪里吧 或换屏 换屏线试试
发表于 2014-5-31 11:39:24 | 只看该作者 �
应该是屏线坏了
发表于 2014-5-31 11:44:58 | 只看该作者 �
+LCDVDD_L  3.3 断开就不掉电   。换屏和换屏线都一样
发表于 2014-5-31 11:45:17 | 只看该作者 �
屏线好的,换了一样
发表于 2014-5-31 11:45:45 | 只看该作者 �
pjxdnwx 发表于 2014-5-31 11:32
看看屏接口哪里吧 或换屏 换屏线试试
+LCDVDD_L  这个电压一上到屏上就掉
发表于 2014-5-31 11:46:48 | 只看该作者 �
小风5829 发表于 2014-5-31 11:23
屏是LCD 还是LED的?
是LED屏      都不知道怎么 修了
发表于 2014-5-31 11:48:42 | 只看该作者 �
有可能还是主板那里不对吧  屏和屏线都换过了+LCDVDD_L 3.3  一到屏上就掉电 断开就不掉外接好
发表于 2014-5-31 11:52:22 | 只看该作者 �
换屏试试啊
发表于 2014-5-31 12:03:40 | 只看该作者 �
屏上有短路我遇到过查屏掉电的
发表于 2014-5-31 12:12:18 | 只看该作者 �
屏供电电容是否有漏电的
发表于 2014-5-31 12:13:25 | 只看该作者 �
+LCDVDD_L 3.3  的 滤波电容
发表于 2014-5-31 12:19:18 | 只看该作者 �
有短路现象吧
发表于 2014-5-31 12:37:51 | 只看该作者 �
应该是屏线坏了
发表于 2014-5-31 12:56:37 | 只看该作者 �
把屏的上半部换到G455的机子进系统OK
发表于 2014-5-31 12:58:39 | 只看该作者 �
屏好的   把屏的上半部换到G455的机子进系统OK
发表于 2014-5-31 12:59:16 | 只看该作者 �
就是没查到问题,,,但问题是主板 的那里就不知道了
