查看: 3391|回复: 21
讨论本人对(本论坛精华一贴)的感想
发表于 2014-5-30 23:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=727135
这是原作者的贴子。
    主要是针对G475 AMD集成CPU的。因为我主要是修联想的多,本地联想卖店,联想售后全都是指定本店修理。对于这款机子我修了不下百台。全是不跑码。
这是原作者讲的。还有这个机子很多换了电池就可以正常显示。但我告诉大家,肯定会返修,因为第一次我也是换了电池就交了差,后面返修了4次,每次来电池电压都变低了。换的全是全新的电池。不知道我讲的这个有没有人遇到过。还是说跟原作者一样直接拉了电压过去就OK了再无返修。我一个人的经验不能证明什么。我就是想问问大家。人多力量大。对于原作者,我也非感感谢他毫无保留的发出来给大家参考。我的想法也不知对与不对,反正我碰过换电池都不能彻底解决问题。好像这板也有这个通病。我都是查到一个电阻换了就OK。不知有人跟我一样否!
发表于 2014-5-30 23:32:46 | 只看该作者 �
那个电阻大小是560,不是560K,所以阻值变成3K是大了。原贴作者没有错。
但问题不在这里  详情 回复 发表于 2014-5-30 23:36
确定是560,我看错了图纸  详情 回复 发表于 2014-5-30 23:36
发表于 2014-5-30 23:34:51 | 只看该作者 �
查到了什么电阻啊,哥呀 别保留撒
你修过这机子吗?你换了电池返修了没有?????我只想确认这个  详情 回复 发表于 2014-5-30 23:40
发表于 2014-5-30 23:36:09 | 只看该作者 �
确定是560,我看错了图纸
发表于 2014-5-30 23:36:47 | 只看该作者 �
但问题不在这里
发表于 2014-5-30 23:40:41 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2014-5-30 23:34
查到了什么电阻啊,哥呀 别保留撒
发表于 2014-5-30 23:41:17 | 只看该作者 �
我暂时不敢说我的处理方法是不是算得上一个通病。有可能我的故障是偶然吧
发表于 2014-5-30 23:42:18 | 只看该作者 �
但我很多都是这样处理了就没返修,不知大家是如何处理的?就是换了电池无返修吗?还是说跟原作者一样查到那个电阻变大了。
大哥哇,你都修了那么多台了,既然能不返修就行了,那就分享一下是哪里,那个地方的问题提出来分享一下嘛呵呵,论坛都是造福我们这些做维修的人的  详情 回复 发表于 2014-5-31 10:49
发表于 2014-5-31 07:52:42 | 只看该作者 �
我觉得把那个电阻换掉的同时,也应该把C723这个电容也要换掉,这样才能解决问题。
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-5-31 07:56:48 | 只看该作者 �
换了电池好像没有返修的现象呀
发表于 2014-5-31 08:58:49 | 只看该作者 �
换了电池好像没有返修的现象呀
发表于 2014-5-31 09:33:10 | 只看该作者 �
就昨天修了台G475的机器。。
可惜故障点不同。。
发表于 2014-5-31 09:33:34 | 只看该作者 �
那楼主是怎么解决的呢?按理来说应该就是那个电阻的问题......可惜还一直没有碰到过这台机子
发表于 2014-5-31 09:37:21 | 只看该作者 �
路过等待学习中。。。。。
发表于 2014-5-31 10:49:07 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2014-5-30 23:42
但我很多都是这样处理了就没返修,不知大家是如何处理的?就是换了电池无返修吗?还是说跟原作者一样查到那 ...
发表于 2014-5-31 11:04:43 | 只看该作者 �
G475 记住了,有一个可以秒杀的机会
发表于 2014-5-31 14:35:21 | 只看该作者 �
可以学习下
发表于 2014-5-31 15:02:55 | 只看该作者 �
楼主你应该把你修的哪里 具体的修法说一下 ,大家共同进步,要不你发这个帖子做什么呢
发表于 2014-5-31 15:26:40 | 只看该作者 �
收藏了,以后遇到直接秒杀,谢谢楼主的分享
发表于 2014-5-31 20:54:31 | 只看该作者 �
楼主太保守了,论坛不欢迎奥
